HM-CC-RT-DN State-Fehler
Begonnen von TM4889, 10 Februar 2018, 23:42:52
TM4889
Ich bin langsam am verzweifeln :(
Ich Probleme mit dem Internal STATE und state Reading meiner HM-CC-RT-DN. Sobald ich den Weather-Channel deaktiviere, aktualisieren diese sich überhaupt nicht mehr im Hauptdevice. Kann mir jemand bei diesem Problem weiterhelfen oder ist der Weather-Channel  zum Betrieb zwingend notwendig?
   CFGFN      /opt/fhem/config_cfg/HM-Device_WZ.HKTH.001.cfg
   CUL_HM_MSGCNT 50
   CUL_HM_RAWMSG 0501002D56A0105F9A1259D9D203C4452045204520101F200F1E1E
   CUL_HM_RSSI -45
   CUL_HM_TIME 2018-02-10 23:40:43
   DEF        5F9A12
   IODev      CUL_HM
   LASTInputDev CUL_HM
   MSGCNT     50
   NAME       WZ.HKTH.001
   NOTIFYDEV  global
   NR         98
   NTFY_ORDER 50-WZ.HKTH.001
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_04 WZ.HKTH.001_Clima
   lastMsg    No:56 - t:10 s:5F9A12 d:59D9D2 03C4452045204520101F200F1E1E
   protCondBurst on
   protLastRcv 2018-02-10 23:40:43
   protSnd    48 last_at:2018-02-10 23:40:43
   protState  CMDs_processing...
   rssi_at_CUL_HM min:-46 lst:-45 max:-45 avg:-45.04 cnt:50
     2018-02-10 23:34:27   Activity        alive
     2018-02-10 23:40:38   CommandAccepted yes
     2018-02-10 23:14:50   D-firmware      1.4
     2018-02-10 23:14:50   D-serialNr      OEQ1696569
     2018-02-10 23:40:38   PairedTo        0x59D9D2
     2018-02-10 22:59:49   R-backOnTime    10 s
     2018-02-10 22:59:49   R-btnLock       off
     2018-02-10 22:59:49   R-burstRx       on
     2018-02-10 22:59:49   R-cyclicInfoMsg on
     2018-02-10 22:59:49   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2018-02-10 22:59:49   R-globalBtnLock off
     2018-02-10 22:59:49   R-localResDis   off
     2018-02-10 22:59:49   R-lowBatLimitRT 2.1 V
     2018-02-10 22:59:49   R-modusBtnLock  off
     2018-02-10 23:15:58   R-pairCentral   0x59D9D2
     2018-02-10 22:59:50   R-sign          off
     2018-02-10 23:40:08   actuator        0
     2018-02-10 23:40:08   battery         ok
     2018-02-10 23:40:08   batteryLevel    2.5
     2018-02-10 23:40:08   desired-temp    17.0
     2018-02-10 23:40:08   measured-temp   22.3
     2018-02-10 23:40:08   motorErr        ok
     2018-02-10 23:34:43   state           CMDs_done
   cmdStack:
   helper:
     HM_CMDNR   86
     cSnd       0159D9D25F9A1204040000000001,0159D9D25F9A1200040000000007
     mId        0095
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       newChn     +5F9A12,02,00,00
       nextSend   1518302443.67473
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         5F9A12
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        56
       io:
         CUL_HM     -43
     prt:
       awake      2
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      1
       rspWait:
         Pending    RegisterRead
         cmd        As1049A00159D9D25F9A1200040000000007
         forChn     04
         forList    07
         forPeer
         mNo        86
         nAddr      207
         reSent     1
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         CUL_HM
       flg        A
       ts         1518302443.38308
       ack:
         HASH(0xe43ba8)
         56800259D9D25F9A1200
     rssi:
       at_CUL_HM:
         avg        -45.04
         cnt        50
         lst        -45
         max        -45
         min        -46
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL_HM
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      WZ.HKTH.001-Thermostatventil
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   expert     1_all
   group      HLK - Wohnzimmer
   icon       hm-cc-rt-dn
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Geräte
   sortby     1
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:sysTime:burstXmit
martinp876
Was ist deaktivieren? Löschen? Warum?
Was genau passiert muss ich mir ansehen.
Weather liefert die gemessene temp. Brauchst du die nicht?
TM4889
Ich nutze nur den Haupt- und Clima-Channel. Die restlichen habe ich nicht definiert, da ich sie zur Zeit nicht benötige. Liefert nicht Clima die gemessene Temperatur und Weather nur externe Temepraturen?
