Plotten von Differenzen
Begonnen von Guest, 14 Juni 2012, 19:21:59
Guest
Hallo zusammen...
Ich speichere dank des OWcount Moduls von PAH regelmäßig die Ständer meiner Zähler.
Leider ist ein Plot der Zählerstände nicht sehr spannend, da es im Prinzip nur eine ansteigende Funktion zeigt.
Interessanter währe es die Differenz zum vorherigen Wert zu plotten.
Hat schon einmal einer soetwas gemacht und hat ein Beispiel für mich?
Michael
http://fhem.de/commandref.html#FileLogget:
- delta-h or delta-d
  Return the delta of the values for a given hour or a given day. Used if the
  column contains a counter, as is the case for the KS300 rain column.
Gehoert als letzter Parameter in die #FileLog Zeile in .gplot.
Guest
Geplant ist eine Erweiterung, die das Modul in verschiedenen Modi zählen
lässt:
- Differenzen zum vorigen Wert
- Zähler seit Mitternacht (mit minutengenauer Interpolation), mit
Wochensumme und Monatssumme.
etc.
Dabei sollen die Zwischenzustände jeweils im Memory des DS2413 abgelegt
werden.
Ich hab eine ähnliche Mimik schon in meiner Modifikation des 15_CUL_EM.pm
realisiert.
Mir fehlte nur etwas die Zeit. Heute aber hat die Repräsentatin der
EU-Kommission die Vertragsverhandlungen über mein Projekt für abgeschlossen
erklärt - 2,9 Mio Fördersumme sind auf der sicheren Seite. Mal sehen,
vielleicht finde ich dann wieder etwas Zeit.
pah
