Probleme einloggen und Update fhem
Begonnen von ernst1024, 20 November 2017, 19:31:55
ernst1024
HI,  seit einige Tage komme ich vom PC 8083 aus nicht auf die weboberfläche von fhem. 8083 und 8084 kein Problem.
Dachte ich mache mal wieder ein update:
0curl: (7) Failed to connect to 192.168.2.103 port 80: Keine Route zum Zielrechner
2017.11.20 19:06:05 1: https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to https://fhem.de:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'fhem.de:443'
2017.11.20 19:08:07 1: https://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to https://fhem.de:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'fhem.de:443'
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:01 --:--:--     0
  0     0    0     0    0     0      0      0 --:--:--  0:00:02 --:--:--     0curl: (7) Failed to connect to 192.168.2.103 port 80: Keine Route zum Zielrechner
Hat da einer ne Idee was da falsch läuft?
Gruß Ernst
t0m
Hi ernst1024,
FHEM macht im Standard keinen Port 80 auf. Oder habe ich deine Frage jetzt nicht verstanden?
t0m
herrmannj
Bitte stelle Deine Frage neu und stelle alle notwendigen Infos bereit wenn Du möchtest das Dir geholfen wird.
Der Logausschnitt ist a) unvollständig und zeigt b) 'irgendwas'.
fhem update verwendet kein curl.
fhem.de liegt nicht auf 192.168.2.103
Zitatseit einige Tage komme ich vom PC 8083 aus nicht auf die weboberfläche von fhem. 8083 und 8084 kein Problem.
wer soll jetzt mit der Aussage etwas anfangen können ?
t0m
Hi herrmannj,
bin jetzt 'etwas beruhigt', da mir die 'Infos' auch nichts gesagt haben. Aber vielleicht kommt da ja noch etwas, was hilfreicher ist.  :)
t0m
ernst1024
Ja sorry, ich weiss auch nicht. Mit dem Tablett hatte ich über 8085 keine Probleme, ebenso mit dem iPhone über 8084. Lediglich mit chrom über 8083 gab's Probleme. Hatte in den letzten Tagen hier verschiedentlich von ähnlichen Problemen gehört, und da ich seit längerem kein fhem update gemacht hatte dachte ich einen Versuch ist es wert.
Mit Curl rufe ich Temp/Hum von einem DHT22 auf ESP ab. Hier hatte sich ein Kabel gelöst. Wieso diese Fehlermeldung jetzt gerade im event monitor nach dem Befehl update auftauchte ist mir nicht ganz klar aber jetzt auch egal da alles wieder läuft wie es soll, also kein Grund 'beunruhigt' zu sein
Gruß Ernst
