Schalter der nach Zeit selbsttätig ausschaltet
Begonnen von maci, 18 November 2017, 15:01:41
Nein, nicht FHEM sleep wenn ein Befehl folgt.  ;D
https://fhem.de/commandref_DE.html#sleep
Perl sleep ist blockierend.
Frank_Huber
Aaahhhhh, wieder was gelernt. [emoji106] danke!
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
Byte09
Zitat von: maci am 18 November 2017, 20:56:04
Das wäre sicher von Interesse.
hi maci,
gib mir doch bitte deine mailadresse per pm , dann schicke ich dir das modul.
gruss Byte09
maci
Zitat von: Otto123 am 18 November 2017, 23:14:23
Da es eh nicht um Betrieb ohne FHEM geht, kann man es auch so machendefine nty_Schalter notify Schalter:on sleep xx;; set $NAME off
Da ist es völlig egal wie das on kommt. Dann braucht man auch nicht attr useSetExtenions
Ich habe diese Lösung mal kurz getestet.
Funktioniert mal soweit.
Werde die Lösung in nächster Zeit in einem echten Schalter testen.
Danke vorerst mal.
Bericht folgt.
Fhem auf Dell Thinclient, Fhem auf Raspebrry Pi4,
UniPi Vers. 1.1 mit Raspberry Pi3, 1wire USB Adapter mit OWX
Netatmo Wetterstation + Regenmesser + Netatmo Thermostat
Homematic mit HMLan
Byte09
#19
Zitat von: maci am 18 November 2017, 15:01:41
Ich bin am herumsuchen wie ich ein paar meiner Schalter (Dummy), die ich per Hand schalte, die nach Ablauf einer gewissen Zeit wieder selbsttätig ausschalten.
Die Ablaufzeit würde ich dann gerne auch per Dummy mit Auswahl vorgeben können.
Genau gesagt: Ich schalte auf der Weboberfläche einen Schalter ein, der seinen Schaltbefehl über ein notify durchführt.
Dieser Schalter soll sich aber zB. nach Ablauf von einer Stunde wieder selbst ausschalten.
Wie kann ich das am besten lösen?
... habe dir eben eine mail geschickt.
( felder im frontend des moduls, die du nicht ändern kannst, sind in dieser version noch nicht freigeschaltet.
  definition: define [NAME] Absent  )
nachtrag : wenn von meinem modul ein dummy erkannt werden soll, so muss dieser als anforderung ein on:off im attr webcmd stehen haben, sonst wird er nicht erkannt
gruss Byte09
cs-online
Also man könnte auch einfach einen Dummy nehmen, useSetExtensions 1 , setList mit on off, webCMD on:off , in dem eventMap sowas wie /on-for-timer 1:on/
Dann müßte eigentlich beim Drücken auf on nach einer Sekunde wieder ausgeschaltet werden. Dann hast Du in der Setlist nur on und off. Ob die useSetExtensions auch nur mit setList on gehen, müßtest Du mal ausprobieren...
Christian
FHEM auf DELL Thinclient, HM-WLAN-Gateway, einige HM-Aktoren,2x EBUSD an Heizung+Solar, ESP8266/32 am Strom-,Gas-,Wasserzähler, in WLAN-Steckdosen und Relaisleisten, Sonoff S20+S26,Shelly1/2/2.5, Lacrosse-Gateway+Sensoren,Sduino,Alexa-Fhem,Huawei PV+Speicher, alles auf einem TC und da geht noch mehr
Frank_Huber
Christian
Da klingt mir die doif Variante aber  deutlich einfacher. ;-)
cs-online
??? Das ist einfach ein konfigurierter Dummy, ohne weitere Notify oder DOIF. warum sollte ein Dummy mit nachgeschalteter DOIF einfacher sein ?
maci
Habe testweise einen weiteren Dummy konfiguriert.
Mit einem notify steuere ich beide Dummys beim Ausschalten.
Es funktioniert.
An eine DOIF habe ich auch schon gedacht, ich belasse aber derzeit mal das notify.
gruss Byte09
Danke habe ich gesehen.
Habe das Modul derzeit auf mein Testsystem gespielt.
Dort teste ich es mal durch. Muss mich aber zuerst mal etwas einlesen.
Gibt es schon einen Forumsbeitrag dazu?
Homematic mit HMLan
amenomade
#24
Zitat von: cs-online am 19 November 2017, 18:28:48Also man könnte auch einfach einen Dummy nehmen, useSetExtensions 1 , setList mit on off, webCMD on:off , in dem eventMap sowas wie /on-for-timer 1:on/
@cs-online: Hast Du das schon mal getestet? Mach mal! (lieber auf einer Testinstallation ;) ) Das kann eigentlich nicht gehen.
Byte09
Es funktioniert.
Nein , gibt es noch nicht . Es testen derzeit nur eine Handvoll User.  Ist auch alles noch chaotisch vom code, perl Warnungen etc.... noch keine logs ausser verbose 5 , dann aber heftig ... und noch lange nicht alle Funktionen fertig . Dieser thread schrie nur geradezu danach , es damit zu versuchen . Gruss Byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
maci
Ich will euch teilhaben lassen an meinem derzeitigen Lösungsstand:
Ein Dummy mit dem Namen Boilernachheizung.
Dieses Dummy hat zuvor einfach das Relais per notify geschaltet.
Dieses notify habe ich nun wie folgt erweitert: Boilernachheizung { if (Value("E_Patrone_Boiler") eq "off") {fhem("set relays0 PortA2 $EVENT ")} else {fhem("set Boilernachheizung off")}};
sleep 3600;{ if (Value("E_Patrone_Boiler") eq "on") {fhem("set relays0 PortA2 $EVENT ")}}; set $NAME off
Zur Erklärung: Warum die Abfrage nach dem Status des Relais, weil es auch ein DOIF gibt, das automatisch schaltet.
Ich will somit verhindern, dass ich per Hand schalte, wenn es schon automatisch on ist.
E_Patrone_Boiler ist ein RPI_GPIO.
Ich habe jetzt mal alle Möglichkeiten getestet. Das hat alles funktioniert.
Evtl erweitere ich es noch um eine Temperaturabfrage, damit die E-Patrone nicht eingeschaltet, wird, wenn die Temperatur sowieso passt.
Homematic mit HMLan
