FHEM Befehle über Infrarot Universalfernbedienung empfangen
Begonnen von MichaS, 04 Januar 2012, 14:21:25
Guest
Hallo Micha,
das ist korrekt so. Habe das Ding auch im Einsatz, um mit einer Logitech
Harmony meine Beleuchtung steuern zu können. Üpping sind die 6 Kanäle
nicht...
marte
Am 11.01.2012 11:54, schrieb MichaS:
> Hallo Volker,
> den FS20 IRU habe ich mir auch schon angesehen, allerdings ist er mit
> 6 lernbaren Befehlen nicht gerade üppig bestückt und ich würde dann
> auch mindestens zwei davon benötigen. Verstehe ich das richtig, das
> ich dann für Lampe An und Aus jeweils 2 Tasten/Kanäle benötige und
> dann nur 3 Lampen mit einem FS20 IRU steuern kann ?
> Gruß
> Micha
Guest
Warum nehmt ihr nicht einfach ein AndroidPhone mit andFHEM? Hat man eh
immer in der Tasche...
On 12 Jan., 08:47, marte wrote:
> Hallo Micha,
> Harmony meine Beleuchtung steuern zu k nnen. pping sind die 6 Kan le
> nicht...
> Gru
> marte
> > Hallo Volker,
> > 6 lernbaren Befehlen nicht gerade ppig best ckt und ich w rde dann
> > auch mindestens zwei davon ben tigen. Verstehe ich das richtig, das
> > ich dann f r Lampe An und Aus jeweils 2 Tasten/Kan le ben tige und
> > Gru
> > Micha
Guest
hast du schon eine Lösung?
Sonst schau mal hier:
http://www.cesko.host.sk/IgorPlugUDP/IgorPlug-UDP%20(AVR)_eng.htm
Alternativ ein kleiner Atmel + rfm12
Gruß Andreas
Guest
Ich verwende eine FS20 IRU.
Sobald der Fernseher (ein alter Plasma) an ist, empfängt die IRU keine
IR-Signale mehr. Einige kommen durch, manche davon werden als dimm Befehle
wahrgenommen - teilweise solange, bis ich die Hand davor halte.
Selbes Verhalten mit unterschiedlichen Fernbedienungen. In anderen Räumen
oder wenn der Fernseher aus ist, ist das Problem weg. In der anderen Ecke
vom Raum ist es etwas besser.
Woran kann das liegen?
Guest
Möglicherweise starkes IR-Störsignal vom Plasmafernseher.
