[Gelöst] - Zeitvergleich später als
Begonnen von doman75, 27 November 2017, 11:02:06
doman75
Hallo ich habe ein DOIF, wenn das Homematic geöffnet wird, geht das Flurlicht mit an, ich möchte aber das er das nur macht wenn es später als myTwilight:ss_weather am selben Tag.
Ich stehe da gerade etwas auf dem schlauch und bin für Tipps dankbar.
([HM_4BCD20:"open"]) (set HM_5A320E on)
Swen
#1
Hallo Swen,
als Gedanke nicht als Code! Ich weiß nicht genau wie der twilight Ausdruck wirklich aussehen muss, der muss eine Zeit liefern! Aber Deiner Frage entnehme ich das er eine Zeit liefert!?
([HM_4BCD20:"open"] and [{myTwilight:ss_weather} - 24:00])
Frank_Huber
Eine Lösung zu deiner Frage habe ich nicht,
Du könntest aber auch auf das "light" Reading des Twilight Device zugreifen.
Also z.B.
([HM_4BCD20:"open"] and [myTwilight:light] <= 3) (set HM_5A320E on)
doman75
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
das mit der Zeit von Otto finde ich gut, jetzt brächte ich das ganze aber noch 0:00 übergreifend, also bis 02:30 des nächsten Tages, das habe ich aber schonmal irgendwo gelesen. Für weitere Tipps bin ich dankbar werde in der Zwischenheit aber mal suchen.
Swen
doman75
#4
([HM_4BCD20:"open"] and [myTwilight:ss]-[myTwilight:sr]) (set HM_5A320E on)
oder so:
([HM_4BCD20:"open"] and [{myTwilight:ss}-{myTwilight:sr}])(set HM_5A320E on)
so sollte es funktionieren oder bei den twilights die {}?
Okay da keine Berechnungen stattfinden und das ja einfach nur readings von myTwilight sind also eher [], jetzt habe ich aber noch was gesehen in der commandref so daß es wohl eigentlich so aussehen sollte:
([HM_4BCD20:"open"] and [[myTwilight:ss]-[myTwilight:sr]])(set HM_5A320E on)
Damian
einen habe ich noch:
([HM_4BCD20:"open"] and $hms gt [myTwilight:ss_weather]) ...
doman75
also ich jetzt nochmal so drüber gelesen habe, ist die Idee von Frank mit der 3 natürlich einfacher, naja ich denke es geht so:
und setze das Thema auf gelöst.
Per
Zitat von: doman75 am 27 November 2017, 11:38:19und setze das Thema auf gelöst.
Auch wenn es wg. der Event-Abfrage im ersten Teil von der Funktion nicht notwendig wäre, senkt ein "?" vor den Zeiten die Systemlast etwas.
([HM_4BCD20:"open"] and [?[myTwilight:ss]-[myTwilight:sr]])(set HM_5A320E on)
doman75
Zitat von: doman75 am 27 November 2017, 11:02:06
... am selben Tag.
... also bis 02:30 des nächsten Tages ...
So ändert sich die Aufgabenstellung während der Lösung  ;D
Schön das Du es lösen konntest!
doman75
ja weil mir beim schreiben/lesen aufgefallen ist, das es ja blöd ist wenn das ganze Mitternacht aufhört, evtl kommt man ja danach heim und das soll Licht soll trotzdem mit angehen. Oder wenn ich früh nochmal schnell zurück ins Haus muss, soll das Licht auch nochmal an gehen wenn es dunkel ist.
Frank_Huber
Genau daher kam mir die Idee das über die Helligkeit zu machen anstatt Uhrzeiten.
Das twilight Modul liefert das ja alles.
Damian
#12
es ist das Gleiche, wie deine ursprüngliche Anforderung:
Zitatich möchte aber das er das nur macht wenn es später als myTwilight:ss_weather am selben Tag
die  hört nach Mitternacht genauso auf ;)
[15:00-00:00] entspricht $hms gt "15:00"
