Decken Bewegungsmelder fur HM Cul
Begonnen von Badflex, 25 November 2017, 16:41:49
Badflex
Hallo, ich suche einen Decken-Bewegungsmelder (am besten Up) der mit meinem HM-Cul kommuniziert.
Ich mochte damit mein TreppenhausRelais auch Homematic schalten.
Die angebotenen von Hm sehen irgendwie sch****** aus.
Gibt es etwas was ich sonst noch nehmen kann?
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Ich habe nur die Anregung zum selbermachen  ;)
https://heinz-otto.blogspot.de/search?q=bewegungsmelder
Du kannst ihn ja vielleicht irgendwo einbauen. UP Dose wird eng 64 mm ist die maximale Breite aber nur ca. 35 mm tief
Badflex
Danke gute idee.
Woe sieht es aus wenn ich mir noch einen Z-wave stick besorge ind dort einen Bw meldet. Gibt es dann Probleme?
Homematic Homematic kannst Du peeren - läuft dann auch ohne FHEM. Alles andere geht nur über FHEM
