Verpasste Anrufe
Begonnen von fini, 25 November 2017, 09:09:44
fini
moin,
habe nach anleitung
http://www.juergenstechnikwelt.de/smarthome-2/verpasste-anrufe-im-fhem-tabletui-darstellen/
erstellt
NOTIFY
define notAnrufe NOTIFY Fritz_Box_Monitor:event:.*disconnect { CheckAnrufe($EVENT) }
DUMMY
define VerpassteAnrufe DUMMY
Das habe ich in die 99_myutils.pm geschrieben
# Anruf Funktionen
sub CheckAnrufe($)
   my ($aktion) = @_;
   #bei ausgehenden Anrufen wird der Dummy hochgezählt
   if (ReadingsVal("Fritz_Box_Monitor", "direction", "outgoing") eq "incoming")
      fhem("set VerpassteAnrufe ".(Value("VerpassteAnrufe")+1));
und bekomme folgenden Fehler
2017.11.25 08:42:16 1: ERROR evaluating my $EVTPART1='disconnect';my $TYPE='FB_CALLMONITOR';my $EVTPART0='event:';my $EVENT='event: disconnect';my $NAME='Fritz_Box_Monitor';my $SELF='notAnrufe';{ CheckAnrufe($EVENT) }: Undefined subroutine &main::CheckAnrufe called at (eval 10518) line 1.
2017.11.25 08:42:16 3: notAnrufe return value: Undefined subroutine &main::CheckAnrufe called at (eval 10518) line 1.
kann so richtig damit nichts anfangen  :-[
JensS
Schon mal "reload 99_myutils.pm" versucht?
Gruß Jens
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
fini
Gruß Jens
juhu, jetzt geht es  :)
Danke für die Hilfe!!!
Fini
