Peering Fenster mit Heizkörper (HM-CC-RT-DN)
Begonnen von Snooper166, 30 November 2017, 12:18:53
Snooper166
ich versuche aktuell mein Heizkörperventil (OG.sz.HZ.Heizkoerper) mit meinem neuen Fensterkontakt (OG.sz.TK.Fenster1) zu peeren.
Das Heizkörperventil war zuvor in einem anderen Raum, mit einem anderen Fensterkontakt gepeert. Ich denke jedoch das ich das unpeeren korrekt gemacht habe...
Jedoch regiert das Ventil nicht auf das öffnen / schließen des Fensters.
Jemand eine Idee?
Fenster:
   DEF        57BC6C
   HMLAN1_MSGCNT 15
   HMLAN1_RAWMSG E57BC6C,0000,B816B592,FF,FFB4,25864157BC6C000000011C00
   HMLAN1_RSSI -76
   HMLAN1_TIME 2017-11-30 12:13:40
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     15
   NAME       OG.sz.TK.Fenster1
   NOTIFYDEV  global
   NR         171
   NTFY_ORDER 50-OG.sz.TK.Fenster1
   STATE      closed
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:25 - t:41 s:57BC6C d:000000 011C00
   protCmdDel 37
   protLastRcv 2017-11-30 12:13:40
   protNack   4 last_at:2017-11-30 12:12:28
   protResnd  4 last_at:2017-11-30 12:12:23
   protResndFail 1 last_at:2017-11-30 11:54:11
   protSnd    6 last_at:2017-11-30 12:12:28
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_HMLAN1 min:-80 avg:-73.06 cnt:15 max:-64 lst:-76
     2017-11-30 11:54:53   Activity        alive
     2017-11-30 12:12:28   CommandAccepted no
     2017-11-30 11:54:53   D-firmware      1.0
     2017-11-30 11:54:53   D-serialNr      OEQ0493055
     2017-11-30 11:59:40   R-OG.sz.HZ.Heizkoerper_WindowRec-expectAES set_off
     2017-11-30 11:59:40   R-OG.sz.HZ.Heizkoerper_WindowRec-peerNeedsBurst set_on
     2017-11-30 12:13:40   battery         ok
     2017-11-30 12:13:40   contact         closed (to broadcast)
     2017-11-30 12:13:40   state           closed
     2017-11-30 12:13:40   trigDst_broadcast noConfig
     2017-11-30 12:13:40   trigger_cnt     28
   helper:
     HM_CMDNR   37
     cSnd       ,0137A09557BC6C00040000000000
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     mId        00C7
     rxType     28
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +57BC6C,00,00,00
       nextSend   1512040420.45813
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         57BC6C
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        25
       io:
         HMLAN1     -74
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -73.0666666666667
         cnt        15
         lst        -76
         max        -64
         min        -80
     shadowReg:
       RegL_04.OG.sz.HZ.Heizkoerper_WindowRec  01:01
   IODev      HMLAN1
   actCycle   002:50
   actStatus  alive
   alias      Schlafzimmer - Dachfenster
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.0
   model      HM-SEC-SCo
   room       Homekit,Schlafzimmer
   serialNr   OEQ0493055
   subType    threeStateSensor
Heizung:
   DEF        3F746F
   HMLAN1_MSGCNT 58
   HMLAN1_RAWMSG E3F746F,0000,B81A1867,FF,FFBD,9A86103F746F0000000A789D0C0000
   HMLAN1_RSSI -67
   HMLAN1_TIME 2017-11-30 12:17:22
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     58
   NAME       OG.sz.HZ.Heizkoerper
   NOTIFYDEV  global
   NR         154
   NTFY_ORDER 50-OG.sz.HZ.Heizkoerper
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 OG.sz.HZ.Heizkoerper_Weather
   channel_02 OG.sz.HZ.Heizkoerper_Climate
   channel_03 OG.sz.HZ.Heizkoerper_WindowRec
   channel_04 OG.sz.HZ.Heizkoerper_Clima
   channel_05 OG.sz.HZ.Heizkoerper_ClimaTeam
   channel_06 OG.sz.HZ.Heizkoerper_remote
   lastMsg    No:9A - t:10 s:3F746F d:000000 0A789D0C0000
   protLastRcv 2017-11-30 12:17:22
   protSnd    39 last_at:2017-11-30 12:12:17
   protState  CMDs_done
   rssi_at_HMLAN1 avg:-67.17 max:-63 cnt:58 lst:-67 min:-69
     2017-11-30 12:08:19   Activity        alive
     2017-11-30 12:12:16   CommandAccepted yes
     2017-11-30 12:08:19   D-firmware      1.4
     2017-11-30 12:08:19   D-serialNr      MEQ1580380
     2017-11-19 11:33:41   PairedTo        0x37A095
     2017-08-26 15:47:42   R-backOnTime    10 s
     2017-08-26 15:47:42   R-burstRx       on
     2017-08-26 15:47:42   R-cyclicInfoMsg on
     2017-08-26 15:47:42   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2017-08-26 15:47:42   R-pairCentral   0x37A095
     2017-11-19 11:33:41   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:37 0B:A0 0C:95 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-11-27 08:16:26   RegL_07.
     2017-11-30 12:17:22   actuator        0
     2017-11-30 12:17:22   battery         ok
     2017-11-30 12:17:22   batteryLevel    2.7
     2017-11-30 12:17:22   desired-temp    15.0
     2017-11-30 12:17:22   measured-temp   15.7
     2017-11-30 12:17:22   motorErr        ok
     2017-11-19 11:31:27   powerOn         2017-11-19 11:31:27
     2017-11-19 11:31:27   recentStateType info
     2017-11-30 12:12:18   state           CMDs_done
     2017-11-29 21:50:19   time-request    -
   helper:
     HM_CMDNR   154
     cSnd       0137A0953F746F030457BC6C0103,0137A0953F746F030457BC6C0107
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +3F746F,00,00,00
       nextSend   1512040642.33143
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         3F746F
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN1
     mRssi:
       mNo        9A
       io:
         HMLAN1     -65
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       sleeping   1
       try        1
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_HMLAN1:
         avg        -67.1724137931034
         cnt        58
         lst        -67
         max        -63
         min        -69
     shRegW:
       07         04
     shadowReg:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      VCCU:HMLAN1
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Schlafzimmer - Heizkörper
   expert     2_raw
   firmware   1.4
   model      HM-CC-RT-DN
   room       hidden
   serialNr   MEQ1580380
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
Danke!
Der FK ist nicht gepairt (d:000000), das solltest du zuerst machen, sonst kann auch über FHEM nichts gepeert werden.
Btw.: Dir ist schon klar, dass ein "." im Rahmen einer Regex ein besonderes Zeichen ist - er steht für genau ein beliebiges Zeichen? Diese Namensgebung ist daher m.E. jedenfalls nicht optimal...
Gruß, Beta-User
Snooper166
Danke für die schnelle Antwort.
Der FK ist nicht gepairt? In Fhem sehe aber den Zustand ohne Probleme....
Namensgebung: Ja ist mir auch schon aufgefallen.. hat das Auswirkungen auf das Peering?
Zitat von: Beta-User am 30 November 2017, 12:24:14
d:000000
Das bedeutet: Er macht einen Broadcast. Grundsätzlich kann den Funkverkehr bei HM auch jeder mitlesen, nur Steuern (und dazu gehört der peering-Befehl) setzt eben ein abgeschlossenes pairing voraus...
Bitte im Wiki die Schritte für ein korrektes pairing nachlesen, den FK muß man ggf. mehrfach auslösen bzw. das Knöpfchen drücken, bis alle Register übertragen werden.
Zur Namensgebung:
Für das peering ist es egal, es sei denn, es gäbe z.B. ein Device mit dem Namen: OG1szXTK_Fenster1; dann würden evtl. beide versucht zu peeren.
War nur als Hinweis gedacht, das ggf. durch bei Gelegenheit mal durch was eindeutiges zu ersetzten (z.B. Unterstiche).
Snooper166
Hat funktioniert! Nachdem der FK richtig gepaired war gings. (War aber mal wieder bisschen gefummel).
Noch eine Frage zum Naming: Meinst du ich kann einfach die FHEM.cfg anpassen - oder läuft danach nix mehr wenn ich da komplett die Namen ersetze?
Zur Umbenennung:
Das sollte schon gehen, aber bitte ein Backup vorhalten und die cfg am besten mit einem Linux-Editor (z.B. mcedit aus dem Paket mc) oder direkt in der Web-Oberfläche bearbeiten.
Wenn du es auf einen Rutsch machst, siehst du auch gleich, wenn es Probleme gegeben hat. FHEM vorher natürlich beenden (oder erst die Kopie bearbeiten und dann kurz tauschen).
Aber bitte nicht zur Gewohnheit werden lassen ;) .
pc1246
@Beta-User
<OT>
Du hast es gut! Wenn ich mal schreibe, dass Punkte im Namen nichts zu suchen haben, wie nebenbei meiner Meinung nach auch Umlaute, dann fallen immer gleich alle ueber mich her!
</OT>
Gruss Christoph
HP T610
[OT]
@Christoph
Dass irgendwelche Leute die Punkte in ihren Namen so vehement verteidigen, irritiert mich auch immer mal wieder ::) . Genauso, dass das in der letzten Zeit so überhand genommen hat. Rät da irgendein (Video-)Blogger-Guru zu so einer fragwürdigen Namenskonvention?
Über die Gründe, warum hier nicht auch gleich einer reingegrätscht ist, kann ich auch nur spekulieren, aber entweder wollte sich keiner mit mir streiten, oder der Hinweis war im Rahmen der Frage so versteckt, dass es keiner als persönlichen Angriff gewertet hat.
Viel interessanter ist die Frage, wann jemand sich darüber beklagt, dass ich nicht gleich "fhem.cfg-editieren ist eine besch.* Idee!" geschrieben habe. (Ist es zwar, aber in manchen Ausnahmefällen - wie vermutlich diesem hier - gibt es keine sauberere Lösung, als das auf einen Rutsch per TExt-Edit zu erledigen (?)).
[/OT]
