FB_CALLMONITOR löst keine Namen mehr auf
Begonnen von billy-boy, 28 November 2017, 23:07:21
billy-boy
Hallo
Nach dem letzten Update bekomme ich keine Namensauflösung mehr über den Callmonitor.
Ich benutze immer noch eine xml-Datei, die ich separat auf dem Pi habe.
Eingelesen wird sie lt LOG auch, aber im List Device sind sie nicht mehr aufgelistet.
Nachdem ich auf $Id: 72_FB_CALLMONITOR.pm 15210 2017-10-07 13:45:07Z markusbloch $ zurück gegangen bin
geht wieder alles.
Bei den höheren Versionen  keine Chance.
Irgendetwas stimmt da nicht.
Es wäre nett wenn da jemand einen Blick drauf wirft.
Rainer  :o
Markus Bloch
Habe ich gefixt. Gibt es ab morgen via update.
Hatte beim Umbau der ganzen TR-064-Funktionalitäten diese Stelle im Quellcode vergessen  ::)
Markus
billy-boy
Moin
Habe heute deine Antwort gelesen und sofort ein Update gemacht
Jetzt steht schon nach dem restart im Log das er die Telefonbücher nicht lesen kann
2017.12.01 14:37:11 3: FB_CALLMONITOR (fb) - error while requesting TR-064 method GetPhonebookList: <hidden>: Can't connect(2) to https://fritz.box:49443:  SSL connect attempt failed error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small
2017.12.01 14:37:11 2: FB_CALLMONITOR (fb) - could not identify remote phonebooks - unable to identify phonebooks via TR-064: error while requesting TR-064 TR-064 method GetPhonebookList: <hidden>: Can't connect(2) to https://fritz.box:49443:  SSL connect attempt failed error:141A318A:SSL routines:tls_process_ske_dhe:dh key too small
2
das sah vor 3 Tagen noch in Ordnung aus. Da konnte man erst nach einem "list" feststellen, dass etwas nicht stimmte.
wieder die alte PM drauf funktioniert wieder alles
2017.12.01 15:01:00 3: FB_CALLMONITOR (fb) - found 1 phonebooks
2017.12.01 15:01:00 2: FB_CALLMONITOR (fb) - read 148 contacts from remote phonebook "Telefonbuch"
2017.12.01 15:01:00 2: FB_CALLMONITOR (fb) - found FritzBox phonebook /opt/fhem/FHEM/Telefonbuch.xml
2017.12.01 15:01:00 2: FB_CALLMONITOR (fb) - read 148 contacts from /opt/fhem/FHEM/Telefonbuch.xml
Ich bin gerade dabei auf auf tr069 umzustellen, deswegen liest er 2 books aus.
Aber wie gesagt es funktioniert immer noch nicht
Markus Bloch
Hallo Billi-Boy,
bitte versuch mal die angehangene Version von FB_CALLMONITOR. Damit sollte es funktionieren. Falls ja, würde ich das so einchecken.
Markus
billy-boy
Bingo,
keine Fehlermeldungen und beide Telefonbücher werden unter List angezeigt.
Manuelle Rückwärtssuche funktioniert, und Moment.....Auch ein Anruf wird richtig aufgelöst.
Good work, kann eincheckt werden.
Billy-Boy
Markus Bloch
Vielen Dank für die Rückmeldung. Ich habe die Änderung bereits eingecheckt.
Markus
