FHEM - Absturz bei fehlender Internetverbindung - Undefined address for Socket
Begonnen von ToM_ToM, 29 November 2017, 19:10:25
ToM_ToM
Hallo Zusammen,
die letzten Tage hatte ich keinen Internetanschluss und da ist mir FHEM abgeschmiert und konnte nicht mehr gestartet werden (während des Starts abgeschmiert).
Hatte versucht, herauszufinden woran es liegt, bin aber nicht weitergekommen.
Kann jemand mit den letzten Logzeilen vor dem Absturz etwas anfangen?
Log:
2017.11.28 19:47:51 1: PERL WARNING: Scalar value @args[0] better written as $args[0] at /opt/fhem/FHEM/95_PostMe.pm line 1019, <$fh> line 2381.
2017.11.28 19:47:51 1: PERL WARNING: Scalar value @args[0] better written as $args[0] at /opt/fhem/FHEM/95_PostMe.pm line 1085, <$fh> line 2381.
2017.11.28 19:48:12 2: TelegramBot_DoUrlCommand TelegramBot: FAILED http access returned error :https://api.telegram.org/bot12345678:GGdasfDSfdsfsafsfDSFdsddDSdfsdSDE/getMe: Can't connect(1) to https://api.telegram.org:443: IO::Socket::INET: Bad hostname 'api.telegram.org:443':
2017.11.28 19:48:13 1: PERL WARNING: "my" variable @climainformation masks earlier declaration in same scope at /opt/fhem/FHEM/39_TEERKO.pm line 2968, <$fh> line 2634.
2017.11.28 19:48:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $filemtime in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/70_WINCONNECT.pm line 223, <$fh> line 2638.
2017.11.28 19:48:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in string eq at fhem.pl line 4408, <$fh> line 2638.
2017.11.28 19:48:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in numeric lt (<) at /opt/fhem/FHEM/70_WINCONNECT.pm line 293, <$fh> line 2638.
2017.11.28 19:48:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /opt/fhem/FHEM/70_WINCONNECT.pm line 297, <$fh> line 2638.
2017.11.28 19:49:17 1: Including /opt/fhem/log/fhem.save
2017.11.28 19:49:19 5: [Alarm 0] not raised, not armed or already active
2017.11.28 19:49:20 5: [Alarm 0] not raised, not armed or already active
2017.11.28 19:49:21 2: FB_CALLMONITOR (FritzBoxCallMonitor) - found FritzBox phonebook /opt/fhem/FRITZ.Box_Telefonbuch.xml
2017.11.28 19:49:21 2: FB_CALLMONITOR (FritzBoxCallMonitor) - read 3 contacts from /opt/fhem/FRITZ.Box_Telefonbuch.xml
Undefined address for Socket::pack_sockaddr_in at /usr/local/lib/arm-linux-gnueabihf/perl/5.20.2/Socket.pm line 850.
Seit heute Abend hat Unitiymedia meinen Internetanschluss wieder in de Griff bekommen und FHEM läuft nach dem Start.
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
