DOIF schlägt nicht zu
Begonnen von satprofi, 30 November 2017, 20:25:39
satprofi
Hallo.
habe DOIF mit wetterzustand als triggerung, das aber nicht wirkt.
DOELSEIF ((($month >9 or $month <4) and ($mday!=28) and [Lader] eq "off" and [Ueberschuss:W] <10 and ([Forecast:fc2_condition] eq ".*cloudy" or [Forecast:fc2_condition] eq ".*sun.*")) and (([Xtender_SOC] >95 and [18:45]) or ([Xtender_SOC] >90 and [19:15]) or ([Xtender_SOC] >85 and [19:45]) or ([Xtender_SOC] >80 and [20:30]) or ([Xtender_SOC] >75 and [21:35]) or ([Xtender_SOC] >70 and [22:45]) or ([Xtender_SOC] >65 and [23:55]))) ("python2 /usr/local/bin/transfer_off.py")
das reading wirft mir "partly cloudy" aus, sollte doch anspringen, oder?
Tasmota,LD382A,Telegram
Frank_Huber
and [18:45])
Das war vor 2 Stunden.
Setze klammern!
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
satprofi
Hallo.
Das hat bis jetzt immer funktioniert, habe nur die forecast trigger eingefügt.
automatisierer
.* geht nich
[Forecast:fc2_condition] =~ "cloudy"
sollte gehen
ZitatTeilausdrücke abfragen   back
Abfragen nach Vorkommen eines Wortes innerhalb einer Zeichenkette können mit Hilfe des Perl-Operators =~ vorgenommen werden.
Anwendungsbeispiel: Garage soll beim langen Tastendruck öffnen, hier: wenn das Wort "Long" im Status vorkommt (bei HM-Komponenten stehen im Status noch weitere Informationen).
define di_garage DOIF ([remotecontrol] =~ "Long") (set garage on)
attr di_garage do always
Frank_Huber
Aaahhhhh, manchmal hasse  ich tapatalk..
Schneidet einfach text ab und zeigt ihn nicht.
Würde aber trotzdem and/or sauber mit klammern festlegen.
Sicher ist sicher.
satprofi
.* geht nich
sollte gehen
aha, interessant.
werds testen, danke.
finde leider das beispiel nicht mehr in den DOIF wiki´s.
bei batteryabfrage wird aber mit.* gearbeitet, deshalb war ich der meinung das es auch so klappt.
automatisierer
Hast recht,
Zitatdefine di_HM_Batt_Warn DOIF (["HM_.*:[Bb]atte.*[Ll]ow"]) (set telegramBot message @xxxxxxx Batterie eines Homematic-Gerätes leer!)
     DOELSEIF ([10:00])
attr di_HM_Batt_Warn room CUL_HM
https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/do_always_Alternative_am_Beispiel_einer_Batteriewarnung_via_Telegram
Da stehts, ist dann aber nur bei Event Auswertung...  Wobei das HM_.* unnötig ist, da man ja bei genauer Filterung ^am Anfang und am Ende$ setzen muss.
satprofi
hallo. dein tip mit =~  funktioniert. danke
Gesendet mit Tapatalk
