Idee: Wattmeter mit ESP8266 und ADE7953
Begonnen von Dr. Boris Neubert, 22 August 2016, 19:21:08
Pf@nne
#150
ich habe heuet mal das HV-PCB fertiggestellt und werde mal 10 Stück bestellen.
Schönes WE
Pf@nne
FHEM auf: DS415+ (Master), Raspberry Pi 2
Florian_GT
Zitat von: sash.sc am 21 Mai 2017, 15:46:33
In meinem Fall muss das Teil nur zuverlässig messen, schalten brauche ich nicht.
Gruß Sascha
Gesendet von dem teuren ding in meiner hand
Da gibt es auch günstige Geräte mit 868Mhz. Dann musst du nix selber bauen ;)
FHEM: Proxmox Server, FHEM in VM, pgSQL DB
Hardware: Ethersex (Pollin NETIO Boards), Diverse Tasmota MQTT Devices, Raspberry Pi Zero W Kameras, (Github RaspberryPiStreamingCamera), Zigbee2MQTT, ESPEasy
Development: UBA (Umwelt Bundesamt), BFS (Bundesamt für Strahlenschutz)
andies
Hast du einen link? Eventuell etwas, das du selbst ausprobiert hast und das sicher läuft?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Florian_GT
siehe hier: https://forum.fhem.de/index.php?topic=26494.0 habe mir damals das Set mit zwei plus Station gegönnt. Bis vor ein paar Tagen hatte ich aber keine vernünftige 868/433Mhz Lösung zum Senden/Empfangen. Daher kann ich auch noch nichts dazu sagen ob das vernünftig läuft.
Werde aber vermutlich eh auf ESP8266 wechseln da ich eher der WLAN FAN bin ;)
andies
Das Ding scheint ausverkauft zu sein.
Afterburner
CUL 868 --> Dirks Universalsensor - ESA200 Strommesser
HM USB --> HM Klingelsensor - HM Zwischenstecker
MAXLAN --> 5 x Thermostat - 4 x Fensterkontakt - ECO Taster - Cube
Arduino Nano V3.0 CC1101 433 MHz --> für Revolt Strommesser
bestellt: JeeLink 868 --> für TX 29 DT-HT Außensender
sash.sc
War wohl in der Sommer Pause
Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
Raspi 4B+ Bullseye ;LaCrosse; HomeMatic; MapleCUL; ZigBee; Signalduino ESP32 ; Shellys; MQTT2; Grafana mit Influxdb
Pf@nne
 ::) Sommerpause ist gut..... ;D
Das Projekt lebt noch, Boris (zur Zeit eher Boris, da ich noch unsere neue Küche fertig machen muss) und ich friemeln zur Zeit an einem universellen Softwaretemplate für FHEM-Devices auf Basis des ESP8266.
Ziel des Templates soll die schnellere und standardisierte Umsetzung von FHEM-Devices sein.
Als Kommunikationsbasis kommt MQTT zum Einsatz.
Wenn das Template startklar ist wird der ADE-Device einer der ersten sein der umgesetzt werden soll.
Kann sich aber alles noch ein wenig ziehen. .... :P
Pf@nne
sash.sc
[emoji108]
Florian_GT
Pf@nne
Das Templating würde mich auch interessieren. Du meinst ja sicher auf seiten FHEM. Da hätte ich viele Ideen für Devices, die auch über ES8266 und MQTT hinaus gehen. Finde ich einen guten Schritt, hin zu einem einfacheren System. Sollte aber auch möglichst Zentral gepflegt werden.
