MAX Temperatur lesen
Begonnen von fExplorer, 04 Dezember 2017, 15:30:09
fExplorer
ich versuche mir einige FHEM-Befehle anzueignen. In der https://fhem.de/commandref.htm finde ich dazu viel, danke.
Aber noch nicht fündig geworden bin ich, wie ich zB. die aktuelle desiredTemperature von MAX Thermostaten per Eingabebefehl oder später in eigenen Modulen auslesen kann.
Mit get komme ich da nicht weiter, ebenso mit UserReadings oder ReadingsVal.
Würde mich freuen, wenn mich jemand auf den richtigen Pfad bring ;-)
doman75
{ReadingsVal("st_Thermostat_links","desiredTemperature","")}
ich mache das so wobei "st_Thermostat_links" durch deinen eigenen Namen zu ersetzen ist.
CoolTux
Die Perl Funktion ReadingsVal wäre da korrekt. Innerhalb eines set Befehls geht es auch als FHEM Befehl (SetMagic) mit
set Devicedummy [Thermostat:desired-temp]
Hier wird die desired-temp in ein Dummy geschrieben.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
