CUL Stick Datenaussetzer
Begonnen von Hackstall, 04 Dezember 2017, 18:28:37
Hackstall
Hallo ich will meine MAX Geräte von Cube auf CUL Stick umstellen.
Also habe ich mir ein CUL Stick gekauft 868MHz. Diesen habe ich erfolgreich auf 1.6.7 geflasht.
Exemplarisch habe ich im unteren Stockerk ein Thermostat und ein Fensterkontakt ge-paired.
Soweit so gut.
1. Ich habe immense Datenlücken von teiweise 1h. Woher kommt das? Was kann ich tun?
2. Laut Zeitstempel senden die MAX Geraete jede 2s Daten. Ist das korrekt?
3. Die Kommandierung läuft auch irgendwie nicht richtig.
4. Es scheint dass beim Cul in den Thermostat- Paketen immer die Temperatur mitgeliefert wird. Ist das richtig? Dann benötigt man den Scanner nicht mehr. Korret?
Prinzipiell: Was kann ich tun um den Datenaustausch zu verbessern. Wie gesagt zur Zeit laufen CUL und Cube parallel aber kommunizieren mit verschiedenen Geraeten.
Danke für Eure Hilfe.
Gruss vun ein werdener FHem Fan.
Andreas
