IPCAM: basicAuth und Credentials Datei
Begonnen von Wuck, 20 Februar 2019, 21:52:17
ok dann hat der chown wohl nicht geklappt, aber egal fhem sollte sie lesen können.
Keine Idee mehr, hab das so noch nicht gemacht.
Klaus.A
Das Problem kommt mir bekannt vor - ich habe damals lange experimentiert, bis ich auf eine sonderbare Lösung gekommen bin:
Es hat funktioniert sobald ich die Pfade mit einem "?" abgeschlossen hatte, also so:
   path       /tmpfs/snap.jpg?
   pathCmd    /cgi-bin/hi3510/param.cgi?
Die Credentials Datei sieht OK aus, habe ich genauso. Nur den Pfad zu Credentials habe ich als relativen Pfad angegeben - das sollte aber nicht die Ursache sein.
Ich tippe auf das sonderbare "?".
Gruß, Klaus
2 x CubieTruck mit 1) FHEM 5.9 und 2) HomeBridge für Homekit-/Siri-Integration. 3 x HM-LGW-O-TW-W-EU-2, mehr als 90 HomeMatic Sensoren und Aktoren, Velux-Fenster-IF, Fibaro ZWave-Sensoren und Aktoren, Philips Hue Bridge v2 und v3 (im Test), IRTrans IR-Konverter, AutoMower via API
Wuck
Das hat leider auch nicht funktioniert. Und wenn Otto schon quittiert, sind wir alle verloren  :o ;D
kroman
Mach das bitte:
sudo chown fhem:dialout /opt/fhem/credentials/ipcam.conf
sudo chmod 644 /opt/fhem/credentials/ipcam.conf
dann benenne die Kamera um (Punkt weg), teste nochmal und zeig alles nochmal her:
list <kamera>
ls -la /opt/fhem/credentials/
cat /opt/fhem/credentials/ipcam.conf
Wuck
ENDLICH!!!!!!   :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :) :)
Vielen Dank kroman!
Also war der Besitzer der Datei nicht angepasst? Manchmal kommt man aber auch auf die logischsten Dinge nicht, wenn man sich schon blöd daran geguckt hat  :o ;D
