UDP-Nachricht auswerten
Begonnen von bitgulli, 09 Dezember 2017, 10:56:25
bitgulli
Irgendwie komm ich nicht weiter.
Situation:
Ein Rechner (meinetwegen ein Raspi) sendet bei einem Ereignis über das Netzwerk eine UDP-Nachricht auf einen bestimmten Port des Fhem-Server.
Die Nachricht kommt in der Form IP des Senders in eckigen Klammern, Leerzeichen, Daten also
[<ip>] <daten>.
So weit bin ich schon.
Fhem soll nun auf den passenden UDP-Port lauschen und bei Eintreffen dieser Nachricht irgendwas machen.
Wie stell ich das an? Das sollte auch funktionieren, falls mehrere Rechner Nachrichten senden.
bitgulli
JensS
Debian auf APU2C4, HM-CFG-USB2, SIGNALduino, HM-ES-PMSw1-Pl, TFA 30.3121, TFA 30.3125, ITS-150, PIR-5000, configurable Firmata USB & LAN, 1-wire: DS-18B20, DS-18S20, DS-2408, DS-2413, diverse I2C-Komponenten, zigbee2mqtt, ESPEasy etc.
bitgulli
Danke für die schnelle Antwort,
da war ich schon, allerdings:
Bin ich nicht der Perl-Crack und
weiß auch nicht, wie ich das so laufen lassen könnte, dass die Endlosschleife, in der ich die Nachricht abfangen könnte, diese an Fhem weitergibt  :-[.
CoolTux
Warum sendest Du Deine Nachrichten nicht gleich fertig als FHEM Command an den FHEM telnet Port?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
justme1968
schau dir das KeyValueProtokoll und das zugrhöruge udp modul an.
bitgulli
Danke einstweilen, ich werde mir das mit dem Telnet-Port und dem keyValueProtokoll mal anschauen und melde mich bei Bedarf wieder.
