HTTPMOD daten Senden
Begonnen von Peter 72336, 10 Dezember 2017, 12:24:23
Peter 72336
Hallo ich komme nicht weiter und sollte eure Hilfe haben.
Ich habe mit einem NodeMCU einen Raumthermostat mit Fensterkontakt und Schaltausgang gebastelt.
Die Messdaten: ist-Temperatur
                         soll-Temperatur
                         Fenster Status
                         schalt Ausgang
werden von FHEM über HTTPMOD aus einer Webseite die von dem NodeMCU erstellt wird ausgelesen (siehe Bild 1-2)
das funktioniert bestens.
jetzt möchte ich von FHEM eine neue soll-Temperatur an meinen Raumthermostat senden und habe folgende attr. gesetzt (siehe Bild 3)
wenn ich jetzt den set Befehl "set Esszimmer_T E_t_send 25.5" absetzt steht in value  "25.5"
in in data steht "{"set" :{"E_t_send" :"25.5" }}" (siehe Bild 4)
die Daten sollten jetzt mit json gesendet werden da ich mich mit json nicht auskenne komme ich hier nicht weiter.
Wie kann ich Prüfen was FHEM sendet und ob er überhaupt was sendet und wie kann ich die Daten jetzt mit C auf meinem NodeMCU auswerten.
Im "Event monitor" wird folgendes angezeigt
2017-12-10 14:30:40 HTTPMOD Esszimmer_T E_t_send 17
2017.12.10 14:30:42 3 : Esszimmer_T: Read callback: Error: connect to http://192.168.178.29:8093 timed out
