Sensoren aktualisieren die Readings nicht...
Begonnen von OliV, 08 Dezember 2017, 18:08:35
OliV
ich...Neueinsteiger...stehe gerade etwas auf dem Schlauch, was die Reading meiner Sensoren angeht. Die Sensoren habe ich am 22.11.2017 angelernt, dass hat auch soweit alles gut funktioniert. Seit dem werden ausschließlich die Readings für "Tür auf/zu" aktualisiert, der Rest scheint unangetastet  :-\
   DEF        c2d16563 6
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     6
   NAME       sensor.tuer.eingang
   NR         31
   STATE      wakeupInterval 86400 1
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 6
   ZWDongle_0_RAWMSG 00040006043003000a
   ZWDongle_0_TIME 2017-12-08 17:32:28
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 1
   homeId     c2d16563
   isWakeUp   1
   nodeIdHex  06
     2017-12-08 17:32:28   alarm           AccessControl: Window/Door is closed
     2017-11-22 20:55:44   battery         100 %
     2017-12-08 17:32:28   doorWindow      off
     2017-11-22 20:55:43   model           Neo CoolCam Door/Window Detector
     2017-11-22 20:55:43   modelConfig     shenzen_neo/nas-ds01z.xml
     2017-11-22 20:55:43   modelId         0258-0003-1082
     2017-11-22 20:55:41   state           wakeupInterval 86400 1
     2017-11-22 20:55:49   timeToAck       0.026
     2017-11-22 20:55:49   transmit        OK
     2017-11-22 20:55:47   wakeup          notification
   SendStack:
     set:130604850101012502
   IODev      ZWDongle_0
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC DEVICE_RESET_LOCALLY POWERLEVEL BATTERY ALARM SENSOR_BINARY ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO WAKE_UP CONFIGURATION
   room       ZWave
   vclasses   ALARM:6 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:2 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
Selbst wenn ich ein get <devicename> battery abfrage, passiert auch nach 24 Stunden nichts. Ich habe die Sensoren teilweise wieder gelöscht und neu angelernt...keine Veränderung.
Habt Ihr evtl. einen wertvollen Tip für mich?
Danke und Grüße,
Oli
krikan
Kannst Du bitte ein "list <device>" nach Abfrage und Beantwortung der unter https://wiki.fhem.de/wiki/Z-Wave#Welche_Infos_sollten_Anfragen_im_ZWave-Forum_enthalten.3F beschriebenen get-Abfragen durch den Sensor posten. Dazu den Sensor nach Absetzen der Befehle einmal aufwecken.
Ein Log dieses Vorgangs wie unter dem Link beschrieben könnte evtl. auch helfen.
Gruß, Christian
krikan
Falls Dir nicht klar sein sollte, wie man den Sensor aufweckt (https://products.z-wavealliance.org/products/1668/network):
Einmal den Knopf am Sensor drücken.
