Peering der Homematic Fernbedienung für grüne Rückmeldung
Begonnen von bbg41crew, 31 Oktober 2018, 20:55:07
bbg41crew
Liebe FHEM-Kollegen,
nach längerem rumprobieren habe ich es endlich hinbekommen, dass meine 12-Tastenfernbedienung den Empfang des Befehls durch die FHEM-Zentrale mit grünem Licht (statt orange) quittiert. Nachdem ich schon häufig von anderen Forenbeiträgen profitieren durfte, hoffe ich das hilft dem ein oder anderen weiter.
Mein Setup:
Intel NUC mit CUL USB Stick
FHEM mit Smartvisu Frontend
12 Tasten Fernbedienung von Homematic (Name in FHEM = HM_11478E)
Vorgehen:
1.Attribut IOgrp in Fernbedienung hinterlegen
attr HM_11478E IOgrp VCCU (wobei VCCU der Name des späteren VCCU-Device ist)
2. VCCU definieren
define VCCU CUL_HM <XXXXXX> (wobei xxxxxx die hmID meines CUL ist)
attr VCCU IOList <CUL_0> (CUL_0 ist der Name meines CUL - hier den korrekten Namen eures Device angeben
attr VCCU IOgrp VCCU
attr VCCU model CCU-FHEM
attr VCCU subType virtual
attr VCCU webCmd virtual:update
3. Peeren
3.1 Jeder der folgenden Befehlszeilen einzeln in der FHEM-Console eingeben und mit Enter bestätigen (Schritt 3.1 und 3.2 sind in der unten referenzierten Anleitung in umgekehrter Reihenfolge angegeben - das hatte bei mir nicht funktioniert)
3.2 Auf der Rückseite der Fernbedienung die Reset/Anlerntast kurz drücken (Fernbedienung fing bei mir an schnell zu blinken [im Anlernmodus blinkt sie normaler weise langsamer])
3.3 Zugehörige Taste auf der Fernbedienung drücken - danach für die nächste Taste wieder bei 2.1 starten.
set HM_11478E_Btn_01 peerChan 0 VCCU_Btn1 single
set HM_11478E_Btn_02 peerChan 0 VCCU_Btn2 single
set HM_11478E_Btn_03 peerChan 0 VCCU_Btn3 single
set HM_11478E_Btn_04 peerChan 0 VCCU_Btn4 single
set HM_11478E_Btn_05 peerChan 0 VCCU_Btn5 single
set HM_11478E_Btn_06 peerChan 0 VCCU_Btn6 single
set HM_11478E_Btn_07 peerChan 0 VCCU_Btn7 single
set HM_11478E_Btn_08 peerChan 0 VCCU_Btn8 single
set HM_11478E_Btn_09 peerChan 0 VCCU_Btn9 single
set HM_11478E_Btn_10 peerChan 0 VCCU_Btn10 single
set HM_11478E_Btn_11 peerChan 0 VCCU_Btn11 single
set HM_11478E_Btn_12 peerChan 0 VCCU_Btn12 single
Referenzen zu diesem Vorgehen:
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-RC-4-2_Funkfernbedienung_4_Tasten#LED_.2F_R.C3.BCckantwort
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
