'Entpeeren' Rollo <-> 6er Schalter (PB-6-WM55) klappt nicht
Begonnen von TommiH, 10 Dezember 2017, 20:26:37
TommiH
ich habe ein Problem mit einem PB-6-WM55 und einem Rolladenaktor. 05/06 ist mit dem Rollo gepeert, 3-4 WAR mit dem Rollo gepeert, 1-2 ist als 'single' belegt. 3&4 nun auch, aber, der peer mit dem Rollo ist bei 3&4 geblieben :(
Was ich schon versucht habe:
set SI_PB6_Btn_03 peerChan 0 SI_Rollo dual unset
set SI_PB6_Btn_04 peerChan 0 SI_Rollo dual unset
set SI_PB6_Btn_03 peerChan 0 SI_Rollo single unset
set SI_PB6_Btn_04 peerChan 0 SI_Rollo single unset
set SI_PB6_Btn_03 peerChan 0 SI_Rollo unset
set SI_PB6_Btn_04 peerChan 0 SI_Rollo unset
Irgendwo habe ich gelesen, dass ich den Unpeer damit erreichen könnte, dass ich den Originalbefehl mit unset ausführen müsste, aber das sollte der vorletzte gewesen sein (in der Liste oben) und das klappt nicht :(
Der 3er sieht so aus (ist das Komma dahinter bei der peerList normal?
   DEF        56710C03
   NAME       SI_PB6_Btn_03
   NOTIFYDEV  global
   NR         228
   NTFY_ORDER 50-SI_PB6_Btn_03
   STATE      Short (to CUL1)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     03
   device     SI_PB6
   peerList   SI_Rollo,
   Readings:
     2017-12-10 19:36:15   peerList        SI_Rollo,
     2017-12-10 19:51:55   state           Short (to CUL1)
     2017-12-10 19:51:55   trigDst_48754D  noConfig
     2017-12-10 19:51:55   trigger         Short_6
     2017-12-10 19:51:55   trigger_cnt     6
   Helper:
     BNO        6
     BNOCNT     1
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Tmpl:
   event-on-change-reading .*
   group      FB_Schalter
   model      HM-PB-6-WM55
   peerIDs    00000000,43AE6D01,
   room       OG_Sia
Kann mir da einer einen Tip geben? Ich habe peerBulk gefunden, aber da ist mir die Syntax irgendwie unklar, ich will doch gar keine 'Liste von Peers en-block in ein Gerät' schreiben... Oder will ich das doch? ;)
Tommi
Hallo Tommi,
solange wie der Peer im System existiert brauchst Du nicht peerBulk.
set SI_PB6_Btn_03 peerChan 0 SI_Rollo dual unset both
Du kannst auch
set SI_PB6 peerChan 2 SI_Rollo dual unset
machen.
Am 6 fach Taster musst Du den configTaster drücken um die Datenübertragung anzustoßen!!!
