[Gelöst] FB7490 mit FRITZ!OS: 6.98-48254 neue PERL WARNING
Begonnen von Jamo, 13 Dezember 2017, 01:12:52
Jamo
Ich habe seit dem Wochenende die neue BETA mit FRITZ!OS: 6.98-48254 auf meiner FB7490 installiert, seitdem bekomme ich sehr oft, etwa alle 5 bis 20 Minuten die folgende Warnung im LOG. Leider habe ich nicht rausfinden können, woran das liegt, kann evtl jemand helfen?
Mit der alten 6.92 Firmware trat die Warnung nicht auf. Stört nicht, ist halt nur nervig.
PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1542.
das ist die folgende Zeile im Abschnitt "# Create a reading if a landevice is connected" if ($_->{ethernet} == 0 && $_->{wlan} == 1) {
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/Conbee III, FB7690, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack, Sonos, ESPresence
tupol
Da brauche ich bitte einen Logauszug bei Modul-Verbose = 5
spooy99
Hallo, gleiche Situation bei mir (FB7490 mit Labor) und Eintrag im Log; Hab Log nun auf Verbose 5 gesetzt - kommt per PN
FHEM auf Debian unter Hyper-V, HMLAN und KNX
Sonst: Fritzbox, Yamaha RX-V2065, Fröling S4 per MQTT, Enigma, Robonect, Hue, LG
Invers
Ich habe ebenfalls diese Meldungen im Takt von 5 Minuten.
tupol
AVM hat mal wieder die Schnittstelle geändert und es fehlen ein paar Daten zu den LAN-Devices.
Habe gerade eine neue Version hochgespielt damit der Fehler nicht mehr auftritt.
Mit den fehlenden Daten beschäftige ich mich, wenn es eine offizielle Version gibt.
Invers
Jamo
Hallo Tupol, ich habs mal aus dem svn geladen, jetzt kommt der Fehler in Zeile 1562:PERL WARNING: Argument "" isn't numeric in numeric eq (==) at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 1562.
tupol
Stimmt. Hatte ich übersehen. Sollte jetzt aber auch weg sein.
Jamo
somansch
Hatte festgestellt, dass seit dem Fritzbox Modul Update letzte Woche die Netzwerkreadings bei den MACs teilweise anders sind. "0" vor der Netzwerkgeschwindigkeit und "0" vor RSSI. Daher habe ich jetzt auch die Fritzbox 7490 mit der neuesten Beta aktualisiert, nun sind jedoch sämtliche Netzwerkinformationen in den Readings der MACs weg. Ist das beabsichtigt? Falls ja, bitte wieder verfügbar machen, da ich die Daten zur Darstellung meiner Netzwerkumgebung im FTUI nutze ;-)
Danke und Gruß
Andreas
CoolTux
Danke und Gruß
Andreas
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
