Was mache ich falsch
Begonnen von satprofi, 08 Dezember 2017, 11:46:52
satprofi
Hallo.
Ich schaffe es nicht Werte anzeigen zu lassen.
Habe sämtl. example Datein verwendet und angepasst, aber keine Werte werden angezeigt.
Ausser einer,
<div data-type="label" data-device="TH_Sensor" data-fix="0" data-part="4" data-limits='[0,40,60]' data-colors='["#bb6242","#aa6900","#bb6242"]' data-unit="%" class="bigger thin"></div>
                            <div>Luftfeuchte</div>
wobei vom selbigen Device die Temperatur nicht angezeigt wird
<div data-type="label" data-device="TH_Sensor" data-get="temperature" data-limits='[-73,19,23]' data-colors='["#6699FF","#aa6900","#bb6242"]' data-unit="%B0C%0A" class="bigger thin"></div>
                            <div>Temperatur</div>
Weiters kein einziger Wert von den Thermostaten, obwohl ich nur den Namen angepasst habe.
Habe sämtl. FAQs etc durch, ich bin mit meinem Latein am ende.
Hat wer einen Tip?
Editor ist Notepad++
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
kumue
bei der Luftfeuchte wird was angezeigt, ob ich kein data-get angegeben ist ?
satprofi
richtig.
bin draufgekommen das einige hm devices nur mit data-part="2" werte anzeigen. aber thermostate nicht.
auch examples von https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui#donation klappen nur mit anpassung der werte
sinus61
Ohne data-get wird ja das state Reading genommen, da kann man dann mit data-part die Temperatur (2) oder die Feuchte (4) extrahieren.
satprofi
wie finde ich jetzt heraus wie man die ventilstellung etc. auswerte?
Gesendet mit Tapatalk
Frank_Huber
Falsch ist in erster Linie mal der Betreff.....
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
phil82
Gibt es denn das Reading temperature in TH_Sensor?
Was sagt "list TH_Sensor"?
satprofi
ja, gibts. ebenso sind die readings bei hm thermostate richtig.
ToM_ToM
Also ich kann den Titel des Threads relativ einfach beantworten.
Was du absolut falsch gemacht hast, ist der Titel.
Frank_Huber hat es ja bereits erwähnt.
Und von mir hier nochmal die Erklärung, warum:
Bitte wähle da einen passenderen aus, damit User wissen, ob sie dir helfen können bevor sie in den Thread gehen, und anderen User die ein ähnliches Problem haben, anhand des Titels direkt nachschauen können.
Du kannst diesen auch nachträglich noch ändern.
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
