Webfrontend PGM2 - Eigene Icons als Schalter verwenden Rollosteuerung
Begonnen von Guest, 11 Juli 2012, 21:21:39
Guest
Hallo Leute,
trotz intensiver Recherche hier in dieser Gruppe finde ich keine
passende Antwort. Die Anforderung ist eigentlich recht simpel - ich
möchte im Webfrontend auf einem Wohnungsgrundriss pro Rollo  einen
Pfeil für DOWN und einen weiteren Pfeil für UP darstellen. Diese
Pfeile sollen direkt anklickbar als Schalter agieren. Geht das in FHEM
so überhaupt?
Guest
Sicher, mit etwas Programmieraufwand.
Hier kann man anfangen:
http://de.selfhtml.org/perl/index.htm
pah
Guest
Hallo Guido,
auch wenn es maßregelnd klingt, wofür haben wir den ein fhemwiki und
einen Einsteigerguide?!
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem-V2.pdf (Seite 29)
und http://fhemwiki.de
Jörg
On 11 Jul., 21:21, eurochopper
wrote:
> Hallo Leute,
> so überhaupt?
Guest
Das mit dem Wiki ist das so eine Sache, und da habe ich nicht gefunden was
ich suche ( oder hab´s als Newbie nur nicht verstanden!
Aber ich bin der Sache nach langem Ausprobieren schon ziemlich nahe
gekommen. In der fhem.cfg sieht das jetzt entweder so aus:
define Rollo1 FS20 11114444 1a           #physikalischer Actor
attr Rollo1 model FS20RSU
#Für die Darstellung im Webfrontend, zusätzlich werden 2 neue Bilder
Rollo1up.png (Pfeil nach oben) und Rollo1down.png in FHEM bereitgestellt
(Pfeil nach unten)
define Rollo1up FS20  11114444 1c    #Dummy Schalter mit Pfeil UP
attr Rollo1up dummy 1
attr Rollo1up fp_Grundriss 200,200,0 #Positioniert den Pfeil UP auf 200,200
define Rollo1down FS20  11114444 1d  #Dummy Schalter mit Pfeil DOWN
attr Rollo1down dummy 2
attr Rollo1down fp_Grundriss 200,250,0  #Positioniert den Pfeil UP auf
200,250
define actonRollo1up notify Rollo1up set Rollo1 on         #Aktion wenn der
Dummy 1 Schalter betätigt wird das Rollo1 geöffnet (UP)
define actonRollo1down notify Rollo1down set Rollo1 off    #Aktion wenn der
Dummy 2 Schalter betätigt wird das Rollo1 geschlossen (DOWN)
oder eine zweite Lösung, die dasselbe macht:
define Rollo1upNotify notify Rollo1up set Rollo1 on          #Dummy
Pfeil UP auf 100,200
define Rollo1downNotify notify Rollo1down set Rollo1 off     #Dummy
Pfeil UP auf 100,250
Allerdings einen Haken hat das Ganze noch - das Anklicken eines Pfeiles
ergibt einToggeln der Ausgabe, also einmal drauf geklickt wird der "on"
Befehl gesendet, beim nochmal Draufklicken dann der "off".
Hat jemand Vorschläge dieses Toggeln zu verhindern?
Guido
Guest
Hallo Guido,
auch hier hält der Einsteiger-Guide die Lösung parat:
Nur bestimmte Befehle - webCmd
Das Attribut webCmd beeinflusst die Anzahl der im webfrontend
angezeigten Befehle. Ein FS20-Gerät hat z.B. ca. 25 mögliche Befehle
(on, off, dimup, dimX%, toggle, on-for-timer, ...). Mit webCmd wählen
Sie aus, welche davon im webfrontend angezeigt werden (wenn Sie webCmd
nicht angeben, ist der default on,off).
attr Lampe webCmd on:off:on-for-timer 600
Das Attribut webCmd mit dem Befehl toggle löst Dein Problem:
attr Rollo1down webCmd toggle
Bitte den Guide gründlich lesen. Danke und Grüße Jörg
On 12 Jul., 18:57, eurochopper
> (Pfeil nach unten)
> 200,250
> Guido
Guest
Hallo Jörg - leider irrt da der Fachmann. Hab´s grad probiert, webCmd war
schon der richtige Anstoß, aber ich brauche:
- attr Rollo1up webCmd on
und
-attr Rollo1down webCmd off
nur dann machen die 2 "Taster" das was sie machen sollen, und zwar Pfeil
nach oben immer "einschalten" und der Pfeil nach unten immer "ausschalten"
Danke nochmal für den Hnweis!
Grüße Guido
Guest
Hallo<https://lh4.googleusercontent.com/-3dhVYelr3Dk/UALQ3joXH6I/AAAAAAAAAIw/SEDrEniY-LY/s1600/screen.png>
ich habe das Rollo so implementiert; die kleine icons heissen close.png und
define Rollo_S_LettoBimbe EnOcean FFA_______
attr Rollo_S_LettoBimbe eventMap AI:close A0:open
attr Rollo_S_LettoBimbe room OG
attr Rollo_S_LettoBimbe subType switch
attr Rollo_S_LettoBimbe webCmd open:close
01_FHEMWEB.pmdiff line 2067:
$link = "cmd.$d=set $d $a[0]"; -->
$link = "cmd.$d=set $d " . ($state eq $a[0] ? $a[1] : $a[0]);
*ABER bitte lesen was Rudolf vorgeschlagen hat!! Mann sollte probieren
webCmd zu vermeiden*
https://groups.google.com/d/topic/fhem-users/hNGTQP9HeHU/discussion
immi
