HM-MOD-RPI-PCB Remoteanbindung Server -> Pi
Begonnen von daniel2311, 12 Dezember 2017, 19:30:31
daniel2311
da mein Homematic USB-Konfigurationsadapter mit kaputt gegangen ist, habe mir das HM-MOD-RPI-PCB Modul gekauft.
Läuft auf dem Raspberry mit FHEM problemlos, aber eigentlich will ich das FHEM auf meinem Server laufen haben...
auf der Wiki-Seite gibt es eine Info zu Remoteanbindung und dort steht
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
ZitatLokaler Pi: FHEM -> uart://IP:Port -> Netzwerk -> socat listener -> socat serial -> RPI Modul auf Remote Pi Remote Pi: RPI Modul -> serial -> socat -> Netzwerk -> uart://IP:Port -> FHEM auf lokalem Pi
Dass das Modul auf einem Raspberry laufen muss, ist klar, könnte ich es aber auch von einer normalen Debian Installation auf meinem Server aus Remote betreiben?
Daniel
daniel2311
Ich habe es jetzt mal ausprobiert und es geht problemlos... ich habe es wie laut Anleitung durchgeführt und ich konnte von einer VM mit einem Debian Jessie auf das Uart des Pis zugreifen.
Ob ich das allerdings nutzen werde, weiß ich noch nicht ;)
DeeSPe
Ich nutze auch das normale Debian auf einem "VIVO mini".
Habe mir aus dem HM-MOD-RPI-PCB mit einem Wemos ein "HM-CFG-WLAN" gebaut.
Auch ein Serial-USB-Adapter (statt Wemos) funktioniert.
Es sind nur 4 Drähte anzuschließen und eine Anleitung dazu findet sich hier im Forum.
Dan
daniel2311
hmm, ich glaube, ich muss mich da mal mehr einlesen. Das ist ja ziemlich spannend so nen Ding als WLAN...
kann ich dann auch unter Umständen das weiter in meinem Windows nutzen, auch wenn es hier eher verpönt ist. Ich probiere das mal aus. Daran hatte ich nämlich noch gar nicht gedacht...
Ralf9
Es ist dabei zu beachten, daß dies mit einem FT232RL FTDI USB Adapter grenzwertig ist und nicht in allen Fällen funktioniert. Der FT232RL kann bei den 3,3V nur 50mA.
Der CP2102 ist dafür besser geeignet (100mA bei 3,3V)
Gruß Ralf
Bei mir läuft von der Sache her das hier seit geraumer Zeit. Absolut super.
Ich habe einen ESP auf Lochraster einfach direkt mit dem Pi Modul verbunden.
daniel2311
Leute ihr bringt mich ja auch noch viel mehr Ideen :D
Ich habe noch einen RPI 2 der eine WS2801 steuert. Dort konnte ich das HM-MOD-RPI-PCB Modul nicht drauf stecken, weil ich die Pins zum Steuern der LEDs benötige. Wenn ich das aber jetzt richtig verstehe, könnte ich mir so einen USB-Stick holen und dann via socat ja genauso freigeben oder?
https://www.amazon.de/tinxi-6Pin-TTL-Konverter-Modul-CP2102-Arduino/dp/B01J5CE3GU/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1513715087&sr=8-4&keywords=CP2102
Sorry für die dummen Fragen, hatte lange Zeit mein HMF-CFG-USB mit HMLAN am laufen und so ein Lan-Gateway und seit dem habe ich nichts mehr daran gemacht und mich damit beschäftigt...
Ja geht. Da gibt es auch ein paar Beiträge hier im Forum.
daniel2311
Hi Otto,
bin auch schon fleißig am lesen und das sah auch schon so für mich aus!
Muss ich mir mal genau die Pinbelegung anschauen, aber 4 Strippen sollte ich hinbekommen... und das Divice umleiten scheint ja auch nicht schwierig zu sein;)
Lieben Dank an alle, ich werde berichten!
