Qubino Dimmer lässt sich nicht steuern
Begonnen von judgeace, 13 Dezember 2017, 18:57:42
judgeace
ich komm hier einfach nicht weiter. Habe einen Qubino Unterputz Dimmer. Dieser wird beim anlernen auch erkannt, das Gerät wird vom Autocreate angelegt.
Ich kann es aber nicht steuern.
Hier ein List vom Controller:
   CallbackNr 0
   Clients    :ZWave:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-0658_0200-if00@115200
   MaxSendRetries 3
   NAME       ZWDongle_1
   NR         300
   PARTIAL
   RAWMSG     00139401019a
   ReadTime   1513192636.11364
   STATE      Initialized
   SendRetries 0
   SendTime   1513192632.0045
   TYPE       ZWDongle
   WaitForAck 0
   ZWDongle_1_MSGCNT 32
   ZWDongle_1_TIME 2017-12-13 20:17:16
   homeId     55555555
   nodeIdHex  01
   nrNAck     0
   MatchList:
     1:ZWave    .*
     2017-12-13 20:15:48   caps            Vers:5 Rev:5 ManufID:0115 ProductType:0400 ProductID:0001 SERIAL_API_GET_INIT_DATA SERIAL_API_APPL_NODE_INFORMATION APPLICATION_COMMAND_HANDLER ZW_GET_CONTROLLER_CAPABILITIES SERIAL_API_SET_TIMEOUTS SERIAL_API_GET_CAPABILITIES SERIAL_API_SOFT_RESET UNKNOWN_09 UNKNOWN_0a ZW_SET_R_F_RECEIVE_MODE ZW_SET_SLEEP_MODE ZW_SEND_NODE_INFORMATION ZW_SEND_DATA ZW_SEND_DATA_MULTI ZW_GET_VERSION ZW_SEND_DATA_ABORT ZW_R_F_POWER_LEVEL_SET ZW_SEND_DATA_META ZW_GET_RANDOM MEMORY_GET_ID MEMORY_GET_BYTE MEMORY_PUT_BYTE MEMORY_GET_BUFFER MEMORY_PUT_BUFFER FLASH_AUTO_PROG_SET UNKNOWN_28 NVM_GET_ID NVM_EXT_READ_LONG_BUFFER NVM_EXT_WRITE_LONG_BUFFER NVM_EXT_READ_LONG_BYTE NVM_EXT_WRITE_LONG_BYTE ZW_GET_NODE_PROTOCOL_INFO ZW_SET_DEFAULT ZW_REPLICATION_COMMAND_COMPLETE ZW_REPLICATION_SEND_DATA ZW_ASSIGN_RETURN_ROUTE ZW_DELETE_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NODE_NEIGHBOR_UPDATE ZW_APPLICATION_UPDATE ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK ZW_REMOVE_NODE_FROM_NETWORK ZW_CREATE_NEW_PRIMARY ZW_CONTROLLER_CHANGE ZW_SET_LEARN_MODE ZW_ASSIGN_SUC_RETURN_ROUTE ZW_REQUEST_NETWORK_UPDATE ZW_SET_SUC_NODE_ID ZW_DELETE_SUC_RETURN_ROUTE ZW_GET_SUC_NODE_ID ZW_SEND_SUC_ID ZW_EXPLORE_REQUEST_INCLUSION ZW_REQUEST_NODE_INFO ZW_REMOVE_FAILED_NODE_ID ZW_IS_FAILED_NODE ZW_REPLACE_FAILED_NODE UNKNOWN_66 UNKNOWN_67 UNKNOWN_78 GET_ROUTING_TABLE_LINE LOCK_ROUTE_RESPONSE ZW_GET_PRIORITY_ROUTE ZW_SET_PRIORITY_ROUTE UNKNOWN_98 ZW_SET_WUT_TIMEOUT ZW_WATCHDOG_ENABLE ZW_WATCHDOG_DISABLE ZW_WATCHDOG_CHECK ZW_SET_EXT_INT_LEVEL ZW_RF_POWERLEVEL_GET ZW_TYPE_LIBRARY ZW_SEND_TEST_FRAME ZW_GET_PROTOCOL_STATUS WATCHDOG_START WATCHDOG_STOP UNKNOWN_d4 UNKNOWN_ef ZME_FREQ_CHANGE ZME_BOOTLOADER_FLASH ZME_CAPABILITIES
     2017-12-13 20:15:48   ctrlCaps        PRIMARY
     2017-12-13 20:15:48   homeId          HomeId:55555555 CtrlNodeIdHex:01
     2017-12-13 19:43:48   nodeList        ZWDongle_1 ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2
     2017-12-13 20:15:48   random          3630ae38c9500b6e2021f809eec8f5111433cafd3ba757556ebe291e28b58162
     2017-12-13 20:22:00   state           Initialized
     2017-12-13 20:15:48   sucNodeId       no
     2017-12-13 12:49:34   version         Z-Wave 4.05 STATIC_CONTROLLER
   SendStack:
   homeId     55555555
   icon       cul_max
   room       RX/TX
Hier ein List vom Dimmer: (auf die get-Befehle kommt keine Antwort)
   DEF        55555555 2
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     16
   NAME       ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2
   NR         301
   STATE      on:off
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 16
   ZWDongle_1_RAWMSG 00139401019a
   ZWaveSubDevice no
   cmdsPending 0
   homeId     55555555
   isWakeUp
   lastMsgSent 1513192632.00364
   nodeIdHex  02
     2017-12-13 20:16:20   state           off
     2017-12-13 20:17:16   transmit        NO_ACK
   IODev      ZWDongle_1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION DEVICE_RESET_LOCALLY MANUFACTURER_SPECIFIC POWERLEVEL SWITCH_ALL SWITCH_BINARY SWITCH_MULTILEVEL METER ALARM ASSOCIATION MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION ASSOCIATION_GRP_INFO CONFIGURATION MARK BASIC SWITCH_MULTILEVEL
   room       ZWave
   stateFormat on:off
Nach dem Anlegen sehe ich im EventMonitor das hier:
2017-12-13 18:49:512017-12-13 19:11:08 Global global UNDEFINED ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2 ZWave 55555555 2 5e865a72732725263271858e5970ef2026
2017-12-13 19:11:08 Global global DEFINED ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2
2017-12-13 19:11:08 Global global SAVE
2017-12-13 19:11:16 ZWDongle ZWDongle_1 addNode off
2017-12-13 19:11:16 ZWDongle ZWDongle_1 ZW_ADD_NODE_TO_NETWORK done
2017-12-13 19:11:20 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2 associationAdd 1 1
2017-12-13 19:11:20 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2 transmit: NO_ACK
2017-12-13 19:11:25 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2 transmit: NO_ACK
2017-12-13 19:11:30 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2 transmit: NO_ACK
2017-12-13 19:11:35 ZWave ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_2 transmit: NO_ACK
Sieht so aus, als ob nach dem associationAdd keine Reaktion mehr kommt. Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem?
Bitte helft mir!
Andreas  :-\
judgeace
Habe die List-Befehle im ursprünglichen Beitrag eingefügt. Das Log mit Verbose 5 etc. kann ich erst später posten.
Vermutlich gibt es Kommunikationsprobleme. Wie weit sind die beiden Geraete voneinander entfernt? Gibt es auch Probleme, wenn das Geraet nicht verdeckt/unterputz ist?
judgeace
Hallo Rudolf,
ich denke Kommunikationsprobleme kann ich nun ausschließen. Habe den Dimmer auch nochmal aus der Wand geholt, der Raspberry mit USB Stick war 1 Meter Luftlinie daneben.  Dasselbe Problem.
Hab versucht am USB Stick ein Update zu machen, komme da aber auch nicht weiter. Wenn ich auf  "open Updater" klicke, öffnet sich ein neues Fenster, es kommt Loading und dann "Localhost hat die Verbindung abgelehnt" Firewall ist aus.
judgeace
#5
Ich komme hiern einfach nicht weiter. Habe nun einen anderen Dimmer (auch ein Qubino Flush Dimmer) ausprobiert,
mit dem selben Ergebnis.
autocreate: define ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 ZWave 55555555 3 5e865a72732725263271858e5970ef2026
2017.12.17 15:27:54 3: WEB_10.10.10.100_1124 asyncOutput: device gone, output was: created ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3
2017.12.17 15:27:54 2: autocreate: define FileLog_ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 FileLog ./log/ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3-%Y.log ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass ALARM
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass ASSOCIATION
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass ASSOCIATION_GRP_INFO
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass BASIC
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass CONFIGURATION
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass DEVICE_RESET_LOCALLY
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass MANUFACTURER_SPECIFIC
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass METER
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass MULTI_CHANNEL_ASSOCIATION
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass POWERLEVEL
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass SWITCH_ALL
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass SWITCH_BINARY
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass SWITCH_MULTILEVEL
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass VERSION
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClass ZWAVEPLUS_INFO
2017.12.17 15:28:03 1: ZWAVE INIT: get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 versionClassAll: working in the background, check the vclasses attribute
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave set ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 associationAdd 1 1
2017.12.17 15:28:03 3: ZWave get ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 model
2017.12.17 15:28:04 2: ZWDongle_ProcessSendStack: no ACK, resending message 010a00130303861371251235
2017.12.17 15:28:08 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 after 5s for sentget:1303038613712512
2017.12.17 15:28:08 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 13, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3
2017.12.17 15:28:12 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 13, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3
2017.12.17 15:28:13 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 after 5s for sentget:1303038613852513
2017.12.17 15:28:17 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 14, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3
2017.12.17 15:28:18 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 after 5s for sentget:1303038613592514
2017.12.17 15:28:22 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 15, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3
2017.12.17 15:28:23 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 after 5s for sentget:1303038613202515
2017.12.17 15:28:27 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 16, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3
2017.12.17 15:28:28 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 after 5s for sentget:1303038613702516
2017.12.17 15:28:32 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 17, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3
2017.12.17 15:28:33 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 after 5s for sentget:13030386135a2517
2017.12.17 15:28:37 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 18, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3
2017.12.17 15:28:38 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 after 5s for sentget:1303038613722518
2017.12.17 15:28:42 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 19, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3
2017.12.17 15:28:43 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 after 5s for sentget:1303038613322519
2017.12.17 15:28:47 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 1a, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3
2017.12.17 15:28:48 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 after 5s for sentget:13030386138e251a
2017.12.17 15:28:52 2: ZWDongle_1 transmit NO_ACK for CB 1b, target ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3
2017.12.17 15:28:53 2: ZWave: No ACK from ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_3 after 5s for sentget:130303861373251b
Hat jemand eine Idee?
Nachtrag: Habe jetzt das Firmwareupgrade für den ZWAVE UZB Stick hinbekommen (Firmwarestand 5.7) - ändert aber leider auch nichts am Verhalten.
Hat den überhaupt jemand den Qubino erfolgreich eingebunden?
krikan
ZitatHat den überhaupt jemand den Qubino erfolgreich eingebunden?
Hiernach http://fhem.de/stats/statistics.html wird zumindest folgender Dimmer in FHEM genutzt:
Qubino ZMNHDD1 Flush Dimmer
Wenn es denn Dein Dimmer ist...
mahowi
Ich habe den Qubino ZMNHSD1 Din Dimmer in Betrieb. Bei mir läuft er allerdings als Schalter und nicht als Dimmer, da eine LED-Röhre damit geschaltet wird., das aber ohne Probleme.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
judgeace
Danke für eure Antworten.
Es liegt tatsächlich nicht am Dimmer-  ich habe zwischenzeitlich mit einem Qubino Dimmer getestet, mit exakt dem selben Fehlerbild.  Ausserdem habe ich den UZB Stick mit einer anderen FHEM Installation getestet, auch dort bekomme ich diese Fehler.
Ich muss nun also davon ausgehen, das der Controller einen defekt hat ?!
