Fhem und iobroker auf einer SD??
Begonnen von Kusselin, 19 Dezember 2017, 10:57:01
Kusselin
Hallo Zusammen,
Z zt läuft fhem auf einer sd...nun wollte ich gerne iobroker noch installieren...
Geht das so ohne weiteres? Ist fhem dann noch unter 8083 erreichbar? Iobroker hat 8081
Über ne info vielen dank
Kussel
Wernieman
?? Ich verstehe Deine Frage nicht, was meinst Du mit "sd"?
- Bitte um Input für Output
kumue
sd = sicher SD-Karte...
Wüsste nicht, warum beides nicht parallel auf einem Medium laufen sollte...
denny84blau
Also bei mir funktioniert beides leider nicht! Installation alles ok, keine web Verbindung zum Port 8081.
Wäre auch sehr dankbar wenn jemand ne Lösung hat.
Kusselin
Ja mit sd meine ich natürlich Die sd karte..aber anscheinend geht das gar nicht??
Wernieman
Die Fragen ist eher:
- Auf welchem System (Linux-Distri) installiert
- Dafür gesorgt, das beide Programme unterschiedliche Port haben?
- Keinen gemeinsamen Zugriff auf die gleiche Hardware (z.B. GPIO-Ports, USB-Stickst etc.)
Kusselin
Gpio ports nicht belegt..fhem ist installiert..und hier jetzt noch dazu auf die gleiche sd karte das iobroker..mehr will ich net..geht das?
Wernieman
Ich frage nach Distribution und Du antwortest mit SD Karte ...
SD-Karte = Speichermedium!
Du kannst auf eine SD-Karte viel Speichern ... ... aber INSTALLIEREN tust DU auf einem Betriebsystem. DAS ist ein Unterschied!
Also nochmals:
P.S. Das DU geprüft hast, das Dein Rechner genügend recourcen (Freien Speicher) hat, habe ich mal vorausgesetzt ...
