[gelöst] WebViewControl "cannot load module"
Begonnen von yrwyddfa, 27 Oktober 2015, 12:56:39
yrwyddfa
Hmmm,... das ist suboptimal, aber zumindest mit vertretbarem Aufwand realisierbar.
Wenn also bluescreens kommen, sollte man mal in der Datei schauen ob die Werte wieder zurückgesetzt sind ...
If every day has its number, Monday would be a zero division.
franky08
Ja, mach ich auch so. Vorher mit update check prüfen was alles zum update ansteht und wenn der Kandidat dabei ist, nach dem update wieder den TimeOut ändern.  ;)
VG
Frank
mit FHEM aktuell
Gunther
#17
Ups, sollte in einen anderen Thread gehen...
Zitat von: franky08 am 29 Oktober 2015, 21:08:11
hallo, nimm mal die von mir, die läuft bei mir ohne Probleme. Wenn es bei dir nicht funktionieren sollte, da ist was anderes faul  ;)
P.S. vlt noch Rechte und Besitzer/Gruppe anpassen?!
VG
Frank
In diesem Beitrag von Frank habe ich eine lauffähige Version gefunden.
Zumindest murrt FHEM nun nicht mehr und ich darf definieren. Leider reagiert das Pad nicht auf die Befehle.
satprofi
#18
Hallo.
Wollte gerade das Modul neu definieren, aber beim reload kommt
Unrecognized character \xC2; marked by <-- HERE after at master <-- HERE near column 55 at /opt/fhem/FHEM/95_WebViewControl.pm line 14
AMAD ist mir zu heavy, klappt auch nicht auf 4.4.4
gelöst, habe die datei aus dem thread nochmals neu installiert
Tasmota,LD382A,Telegram
