HM Info Einträge betreffend HM-Sec-Key-S
Begonnen von Burny4600, 22 Dezember 2017, 10:57:11
Burny4600
Ich bekomme folgende Einträge aus dem HM Info nicht weg bzw. gelingt dieses peering nicht.
set UEST1VG_EG_STH regSet shKeyJtOn unLock set UES_EG_STH_T1FB_unlock
Somit ist zumindest ein Teil der in der HM Info steht logisch.
Folgende Komponeten sollen miteinander gepeert werden.
UEST1VG_EG_STH = HM-Sec-Key-S
UES_EG_STH_T1FB_open = HM-RC-Key4-2
HM-Sec-SCo wurde mit den Geräten gelisteten Geräten noch nicht gepeert.
Für das Peeren von HM-Sec-Key-S und HM-RC-Key4-2 habe ich mir aus dem FHEM Wiki und dem Forum Informationen gesucht.
Ich habe auch alles komplett gelöscht und neu angefangen, dennoch bleiben diese Einträge in HM Info.
HM Info
configCheck done:
peer not verified. Check that peer is set on both sides
    UEST1VG_EG_STH p:UES_EG_STH_T1FB_open
aesCommReq set, IO not compatibel
    UEST1VG_EG_STH
    UES_EG_STH_T1FB
LG Chris
Devices: APC, Eastron, FS20, IT, Homematic, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, S.USV, TEK603, WMR200, YouLess
frank
eigentlich selbsterklärend, oder?
fhem sieht nur eine seite des peerings.
wir können natürlich ohne infos gar nichts sehen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
Burny4600
reicht ein list der beiden Geräte oder ist sonst noch etwas notwendig?
LG Chris
frank
es ist eigentlich von Vorteil, das vorher, also ohne Zentrale zu machen.
Meine Mitschrift zu dem Thema.
Burny4600
#5
Anbei die List der Geräte:
list Fernbedienung
   CFGFN      /media/hdd/fhem/mycfg/ueberwachung/geraete_rasp01.cfg
   CHANGED
   DEF        uuuuuu
   HmUART_EG_MSGCNT 8
   HmUART_EG_RAWMSG 0500004963A003uuuuuu43B52ABDB86987B8081FDAEFDBB11D13674A63
   HmUART_EG_RSSI -73
   HmUART_EG_TIME 2017-12-22 11:09:09
   HmUART_OG1_MSGCNT 9
   HmUART_OG1_RAWMSG 0500004863A003uuuuuu43B52ABDB86987B8081FDAEFDBB11D13674A63
   HmUART_OG1_RSSI -72
   HmUART_OG1_TIME 2017-12-22 11:09:09
   HmUART_OG2_MSGCNT 6
   HmUART_OG2_RAWMSG 0500005263A003uuuuuu43B52ABDB86987B8081FDAEFDBB11D13674A63
   HmUART_OG2_RSSI -82
   HmUART_OG2_TIME 2017-12-22 11:09:07
   IODev      HmUART_AB
   LASTInputDev HmUART_EG
   MSGCNT     23
   NAME       UES_EG_STH_T1FB
   NOTIFYDEV  global
   NR         3126
   NTFY_ORDER 50-UES_EG_STH_T1FB
   STATE      CMDs_pending
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 UES_EG_STH_T1FB_lock
   channel_02 UES_EG_STH_T1FB_unlock
   channel_03 UES_EG_STH_T1FB_open
   channel_04 UES_EG_STH_T1FB_light
   protCmdPend 26 CMDs_pending
   protState  CMDs_pending
     2017-12-16 20:18:50   CommandAccepted yes
     2017-12-16 20:18:48   D-firmware      1.2
     2017-12-16 20:18:48   D-serialNr      M999999999
     2017-12-16 20:18:50   PairedTo        0xxxxxxx
     2017-12-16 20:18:50   R-pairCentral   0xxxxxxx
     2017-12-16 20:18:50   RegL_00.        02:01 0A:F1 0B:23 0C:47 18:00 00:00
     2017-12-16 20:18:48   aesCommToDev    ok
     2017-12-16 20:18:48   aesKeyNbr       02
     2017-12-16 20:18:55   rssi_at_HmUART_AB -68
     2017-12-22 11:07:00   state           CMDs_pending
   cmdStack:
     ++A001xxxxxxuuuuuu030143B52A0100
     ++A001xxxxxxuuuuuu030543B52A0104
     ++A001xxxxxxuuuuuu03080101
     ++A001xxxxxxuuuuuu0306
     ++A001xxxxxxuuuuuu0301uuuuuu0300
     ++A001xxxxxxuuuuuu0305uuuuuu0304
     ++A001xxxxxxuuuuuu03080100
     ++A001xxxxxxuuuuuu0301uuuuuu0303
     ++A001xxxxxxuuuuuu010143B52A0100
     ++A001xxxxxxuuuuuu010543B52A0104
     ++A001xxxxxxuuuuuu01080101
     ++A001xxxxxxuuuuuu0106
     ++A001xxxxxxuuuuuu020143B52A0100
     ++A001xxxxxxuuuuuu020543B52A0104
     ++A001xxxxxxuuuuuu02080101
     ++A001xxxxxxuuuuuu0206
     ++A004xxxxxxuuuuuu0102
     ++A004xxxxxxuuuuuu0103
     ++A001xxxxxxuuuuuu03080181
   helper:
     HM_CMDNR   0
     mId        00A6
     regLst     ,0,1,4p
     rxType     20
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +uuuuuu,03,01,00
       nextSend   1513937349.32562
       rxt        2
       vccu       VCCU
       p:
         uuuuuu
         01
         01
         00
     mRssi:
       mNo
       io:
     prt:
       bErr       0
       sProc      2
     q:
       qReqConf   01,02,03
       qReqStat
     role:
       dev        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      HmUART_EG
   IOgrp      VCCU
   aesCommReq 1
   alias      EG Stiegenhaus - Haustüre - Verriegelung Fernbedienung
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon Licht:li_wht_off@yellow öffnen:hue_room_frontdoor@light0CFB0C entsperren:secur_open@light0CFB0C versperren:secur_locked@orange
   event-on-change-reading .*
   eventMap   UES_EG_STH_T1FB_light.Short:Licht UES_EG_STH_T1FB_light.Long:Licht UES_EG_STH_T1FB_open.Short:öffnen UES_EG_STH_T1FB_open.Long:öffnen UES_EG_STH_T1FB_unlock.Short:entsperren UES_EG_STH_T1FB_unlock.LongRelease:entsperren UES_EG_STH_T1FB_lock.Short:versperren UES_EG_STH_T1FB_lock.LongRelease:versperren
   expert     2_defReg+raw
   firmware   1.2
   group      Fernbedienungen
   icon       it_remote
   model      HM-RC-Key4-2
   room       EG-Stiegenhaus,_Fernbedienungen,_HM
   rssiLog    1
   serialNr   MEQ1789949
   subType    remote
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
list Verriegelung
   CHANGED
   DEF        vvvvvv
   HmUART_AB_MSGCNT 184
   HmUART_AB_RAWMSG 0500014950A010vvvvvvxxxxxx0287FF8B880000
   HmUART_AB_RSSI -73
   HmUART_AB_TIME 2017-12-22 11:59:17
   HmUART_EG_MSGCNT 178
   HmUART_EG_RAWMSG 0501013B50A010vvvvvvxxxxxx0287FF8B880000
   HmUART_EG_RSSI -59
   HmUART_EG_TIME 2017-12-22 11:59:17
   HmUART_OG1_MSGCNT 160
   HmUART_OG1_RAWMSG 0500003A50A010vvvvvvxxxxxx0287FF8B880000
   HmUART_OG1_RSSI -58
   HmUART_OG1_TIME 2017-12-22 11:59:17
   HmUART_OG2_MSGCNT 158
   HmUART_OG2_RAWMSG 0500004E50A010vvvvvvxxxxxx0287FF8B880000
   HmUART_OG2_RSSI -78
   HmUART_OG2_TIME 2017-12-22 11:59:17
   IODev      HmUART_EG
   MSGCNT     680
   NAME       UEST1VG_EG_STH
   NOTIFYDEV  global
   NR         3108
   NTFY_ORDER 50-UEST1VG_EG_STH
   STATE      entriegelt
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:50 - t:10 s:vvvvvv d:xxxxxx 0287FF8B880000
   peerList   UES_EG_STH_T1FB_lock,UES_EG_STH_T1FB_unlock,UES_EG_STH_T1FB_open,
   protCmdDel 1
   protEvt_AESCom-ok 45 last_at:2017-12-22 11:59:02
   protIOerr  1 last_at:2017-12-22 11:20:44
   protLastRcv 2017-12-22 11:59:17
   protResnd  3 last_at:2017-12-22 11:59:14
   protResndFail 1 last_at:2017-12-21 15:50:26
   protSnd    145 last_at:2017-12-22 11:59:17
   protState  CMDs_done
   rssi_HmUART_AB max:-81 min:-83 lst:-83 avg:-82 cnt:4
   rssi_HmUART_EG cnt:1 avg:-72 max:-72 min:-72 lst:-72
   rssi_UES_EG_STH_T1FB cnt:3 avg:-40 max:-33 min:-54 lst:-54
   rssi_at_HmUART_AB lst:-74 max:-73 min:-79 avg:-75.84 cnt:33
   rssi_at_HmUART_EG lst:-59 max:-58 min:-59 avg:-58.98 cnt:81
     2017-12-22 11:59:02   CommandAccepted yes
     2017-12-22 11:04:38   D-firmware      2.5
     2017-12-22 11:04:38   D-serialNr      M666666666
     2017-12-22 11:59:06   PairedTo        0xxxxxxx
     2017-11-24 20:46:35   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-lgCtOff geLo
     2017-11-24 20:46:35   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-lgCtOn geLo
     2017-11-24 20:46:35   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-lgCtValHi 100
     2017-11-24 20:46:35   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-lgCtValLo 50
     2017-12-22 11:20:09   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-lgKeyJtOff lock
     2017-12-22 11:20:09   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-lgKeyJtOn lock
     2017-11-24 20:46:35   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-lgOnTime unused
     2017-11-24 20:46:35   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-shCtOff geLo
     2017-11-24 20:46:35   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-shCtOn geLo
     2017-11-24 20:46:35   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-shCtValHi 100
     2017-11-24 20:46:35   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-shCtValLo 50
     2017-12-22 11:20:09   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-shKeyJtOff lock
     2017-12-22 11:20:09   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-shKeyJtOn lock
     2017-11-24 20:46:35   R-UES_EG_STH_T1FB_lock-shOnTime unused
     2017-12-22 11:22:39   R-UES_EG_STH_T1FB_open-lgCtOff geLo
     2017-12-22 11:22:39   R-UES_EG_STH_T1FB_open-lgCtOn geLo
     2017-12-22 11:22:39   R-UES_EG_STH_T1FB_open-lgCtValHi 100
     2017-12-22 11:22:39   R-UES_EG_STH_T1FB_open-lgCtValLo 50
     2017-12-22 11:22:51   R-UES_EG_STH_T1FB_open-lgKeyJtOff open
     2017-12-22 11:22:39   R-UES_EG_STH_T1FB_open-lgKeyJtOn open
     2017-12-22 11:22:39   R-UES_EG_STH_T1FB_open-lgOnTime unused
     2017-12-22 11:22:39   R-UES_EG_STH_T1FB_open-shCtOff geLo
     2017-12-22 11:22:39   R-UES_EG_STH_T1FB_open-shCtOn geLo
     2017-12-22 11:22:39   R-UES_EG_STH_T1FB_open-shCtValHi 100
     2017-12-22 11:22:39   R-UES_EG_STH_T1FB_open-shCtValLo 50
     2017-12-22 11:22:39   R-UES_EG_STH_T1FB_open-shKeyJtOff open
     2017-12-22 11:22:39   R-UES_EG_STH_T1FB_open-shKeyJtOn open
     2017-12-22 11:22:39   R-UES_EG_STH_T1FB_open-shOnTime unused
     2017-11-24 20:46:36   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-lgCtOff geLo
     2017-11-24 20:46:36   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-lgCtOn geLo
     2017-11-24 20:46:36   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-lgCtValHi 100
     2017-11-24 20:46:36   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-lgCtValLo 50
     2017-12-22 11:59:16   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-lgKeyJtOff unLock
     2017-12-22 11:59:16   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-lgKeyJtOn unLock
     2017-11-24 20:46:36   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-lgOnTime unused
     2017-11-24 20:46:36   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-shCtOff geLo
     2017-11-24 20:46:36   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-shCtOn geLo
     2017-11-24 20:46:36   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-shCtValHi 100
     2017-11-24 20:46:36   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-shCtValLo 50
     2017-12-22 11:24:36   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-shKeyJtOff unLock
     2017-12-22 11:24:36   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-shKeyJtOn unLock
     2017-11-24 20:46:36   R-UES_EG_STH_T1FB_unlock-shOnTime unused
     2017-11-25 10:53:25   R-angelLocked   1440.14401440144 deg
     2017-11-25 10:51:24   R-angelMax      1470.14701470147 deg
     2017-11-25 10:51:24   R-angelOpen     465.046504650465 deg
     2017-11-24 20:31:11   R-holdPWM       100
     2017-11-25 10:41:24   R-holdTime      0 s
     2017-11-24 20:31:11   R-keypressSignal on
     2017-11-24 20:31:11   R-ledFlashLocked off
     2017-11-24 20:31:11   R-ledFlashUnlocked off
     2017-11-24 20:31:11   R-pairCentral   0xxxxxxx
     2017-11-24 20:31:11   R-setupDir      left
     2017-11-25 10:51:24   R-setupPosition 540.05400540054 deg
     2017-11-25 10:52:36   R-signal        on
     2017-11-25 10:52:36   R-signalTone    low
     2017-12-22 11:59:06   RegL_00.          02:01 03:19 0A:F1 0B:23 0C:47 00:00
     2017-12-22 11:59:07   RegL_01.          14:00 15:64 16:01 17:24 18:1F 19:62 1A:60 1F:00  00:00
     2017-12-22 11:59:09   RegL_03.UES_EG_STH_T1FB_lock   03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:66 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:66 00:00
     2017-12-22 11:59:17   RegL_03.UES_EG_STH_T1FB_open   03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:88 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:88 00:00
     2017-12-22 11:59:16   RegL_03.UES_EG_STH_T1FB_unlock   03:00 04:32 05:64 07:FF 0B:33 83:00 84:32 85:64  87:FF 8B:33 00:00
     2017-12-22 11:59:02   aesCommToDev    ok
     2017-12-22 11:59:02   aesKeyNbr       02
     2017-12-22 11:49:26   battery         ok
     2017-12-22 11:49:26   direction       none
     2017-12-22 11:49:26   error           none
     2017-12-22 11:49:26   lock            unlocked
     2017-12-22 11:59:07   peerList        UES_EG_STH_T1FB_lock,UES_EG_STH_T1FB_unlock,UES_EG_STH_T1FB_open,
     2017-11-25 10:37:10   powerOn         2017-11-25 10:37:10
     2017-12-22 11:49:26   recentStateType ack
     2017-12-22 06:41:00   rssi_HmUART_AB  -83
     2017-12-22 11:49:26   rssi_HmUART_EG  -72
     2017-12-22 11:09:07   rssi_UES_EG_STH_T1FB -54
     2017-12-22 11:19:44   rssi_at_HmUART_AB -74
     2017-12-22 11:59:17   rssi_at_HmUART_EG -59
     2017-12-22 11:49:26   state           unlocked
     2017-11-25 10:52:50   trigLast        HM_uuuuuu_unlock:short
     2017-11-25 10:52:35   trig_HM_uuuuuu_lock Short_29
     2017-11-25 10:52:50   trig_HM_uuuuuu_unlock Short_18
     2017-12-22 11:49:26   uncertain       no
   helper:
     HM_CMDNR   80
     PONtest    1
     cSnd       01xxxxxxvvvvvv0104uuuuuu0203,01xxxxxxvvvvvv0104uuuuuu0303
     mId        0026
     peerIDsRaw ,uuuuuu01,uuuuuu02,uuuuuu03,00000000
     regLst     ,0,1,3p
     rxType     2
     supp_Pair_Rep 0
     ack:
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        1
       tpl        1
     io:
       newChn     +vvvvvv,01,01,02
       nextSend   1513940357.57052
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         vvvvvv
         01
         01
         02
     mRssi:
       mNo        50
       io:
         HmUART_EG  -57
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         HmUART_EG
       flg        A
       ts         1513940357.28502
       ack:
         HASH(0x3b7cb50)
         508002xxxxxxvvvvvv00
     rssi:
       HmUART_AB:
         avg        -82
         cnt        4
         lst        -83
         max        -81
         min        -83
       HmUART_EG:
         avg        -72
         cnt        1
         lst        -72
         max        -72
         min        -72
       UES_EG_STH_T1FB:
         avg        -40
         cnt        3
         lst        -54
         max        -33
         min        -54
       at_HmUART_AB:
         avg        -75.8484848484848
         cnt        33
         lst        -74
         max        -73
         min        -79
       at_HmUART_EG:
         avg        -58.9876543209877
         cnt        81
         lst        -59
         max        -58
         min        -59
     shadowReg:
     tmpl:
   role:
   IODev      HmUART_EG
   IOgrp      VCCU
   aesCommReq 1
   alias      EG Stiegenhaus - Haustür Verriegelung
   devStateIcon unreachable:hm_keymatic@E50005 set_lock:secur_locked@orange set_unlock:secur_open@light0CFB0C set_open:hue_room_frontdoor@light0CFB0C verriegelt:secur_locked@orange entriegelt:secur_open@light0CFB0C
   eventMap   /lock:verriegeln/unlock:entriegeln/open:öffnen/locked:verriegelt/unlocked:entriegelt/opened:geöffnet/unlocked.(uncertain):unverschlossen (unsicher)/
   expert     251_anything
   firmware   2.5
   group      Türverriegelungen
   icon       hm_keymatic
   model      HM-SEC-KEY-S
   msgRepeat  1
   peerIDs    00000000,uuuuuu01,uuuuuu02,uuuuuu03,
   room       EG-Stiegenhaus,_HM
   rssiLog    1
   serialNr   MEQ1789057
   subType    keyMatic
   verbose    0
   webCmd     :verriegeln:entriegeln:öffnen
@ Otto123:
Dann werde ich das nochmals alles aus FHEM unpairen und die Verriegelung mit Fernbedingung als erstes miteinander pairen.
LG Chris
frank
26 cmds_pending.
warum drückst du bei der fb nicht das knöpfchen?
batterie devices schlafen doch gerne.  ;)
Burny4600
Die Tasten der FB wurden gedrückt sonst hätte ich damit die Türe nicht öffnen können (lock,unlock).
Nur die FB-Taste open funktioniert nicht am Türschloss.
LG Chris
Falsche Taste? da ist hinten noch ein kleines Loch, das ist der ConfigTaster, den musst Du drücken um CMDs_pending abzuarbeiten.
Die open taste musst Du eh zusätzlich peeren. Damit würde die Falle bis zum Anschlag zurückgezogen.
