Probleme mit CUL868 und Funkschalter FS20 ST-3
Begonnen von klaso, 23 Dezember 2017, 22:21:01
klaso
ich habe heute  wieder den ELV Funkschalter FS20 ST-3 wieder ausgekramt, da dieser die Christbaumbeleuchtung wieder schalten soll. Die Konfig im fhem ist identisch wie im letzten Jahr, da hat es problemlos funktioniert. Nun kann ich den Stecker nur noch einschalten, jedoch nicht mehr aus.
Hat jemand eine Idee, an was es liegen könnte? ich vermute mittlerweile einen Hardwaredefekt des Schalters.
   BTN        54
   DEF        12344321 54
   IODev      CUL868
   NAME       Schaltsteckdose
   NR         32
   STATE      on
   TYPE       FS20
   XMIT       1be4
   CODE:
     1          1be4 54
     2017-12-23 22:12:49   state           on
   IODev      CUL868
   model      fs20st
   room       Christbaum
   CMDS       BbCFiAZNkGMKUYRTVWXefmLltux
   CUL868_MSGCNT 4
   CUL868_TIME 2017-12-23 22:09:40
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600 4321
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-busware.de_CUL868-if00@9600
   FD         10
   FHTID      4321
   NAME       CUL868
   NR         26
   NR_CMD_LAST_H 30
   PARTIAL
   RAWMSG     H24050047724142
   RSSI       -41
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.66 CUL868
   initString X21
   MatchList:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2017-01-25 19:54:19   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-12-23 21:52:03   cmds             B b C F i A Z N k G M K U Y R T V W X e f m L l t u x
     2017-01-26 23:38:45   credit10ms      900
     2017-01-25 19:54:41   fhtbuf          AE
     2017-01-25 21:21:44   raw             V 1.66 CUL868
     2017-12-23 22:09:40   state           Initialized
     2017-12-23 22:12:12   uptime          19 00:06:52
     2017-12-23 22:12:17   version         V 1.66 CUL868
   XMIT_TIME:
     1514062372.34589
     1514062378.85122
     1514062853.25672
     1514062856.05685
     1514062859.35482
     1514062860.85509
     1514062861.45611
     1514062861.7571
     1514062862.058
     1514062862.35894
     1514062862.65976
     1514062862.96082
     1514062863.26184
     1514062968.62998
     1514062971.53471
     1514062974.81039
     1514062987.27429
     1514062988.50205
     1514063005.31332
     1514063011.60889
     1514063017.28489
     1514063041.11929
     1514063138.53737
     1514063140.51526
     1514063142.66583
     1514063153.04136
     1514063156.32936
     1514063563.90978
     1514063567.86496
     1514063569.27445
   room       Christbaum
Bin für jeden Tip dankbar!!
VG und Frohe Weihnacht
klaso
Raspberry Pi 2 B+; Software: Raspbian Jessie, Fhem 5.8
ZWave, Enocean, FBAHAHTTP, ENIGMA2
Barebone mit openmedivault und Fhem5.8, MySQL, MyObis, VBUS LAN-Adapter in Fhem, Homematic CCU2; Jeelink mit TX29IT, HMCCU: Schnittstelle CCU2 - FHEM
fiedel
Vielleicht ist aber auch nur die Funkbelastung höher geworden. Ich sende FS20 immer 3 Mal, damit es 1 Mal schaltet.  ;)
{fhem("define -temporary X5_OFF at +*{3}00:00:10 set SPS_I_X5 off");}
Frank
ZitatIch sende FS20 immer 3 Mal, damit es 1 Mal schaltet.
Damit wird der Code 9-mal uebertragen.
Evtl. kann man sowas auch mit on-for-timer loesen. Oder mit einem Repeater wie RFR.
klaso
Besten Dank für die Tipps.
habe ein Thermostat heute morgen gekoppelt, Übertragung findet fehlerfrei statt.
Habe jetzt mein produktives fhem runtergefahren (wegen evtl. zuviel Funkverkehr) und nochmals versucht, ohne Erfolg. Die Steckdose scheint tatsächlich eine Macke zu haben.
Vielen Dank und FROHE WEIHNACHT!!
klaso
KölnSolar
mal die Dose resetten u. neu anlernen ?  :-\
Festliche Grüße
Markus
