Nur noch MISSING ACK, überall
Begonnen von Kroegi, 14 Januar 2018, 18:25:52
Kroegi
Moin.
Habe heute morgen noch alles steuern können, jetzt ist plötzlich überall nur noch MISSING ACK am Start.
Habe schon den Pi3 neu gestartet und die CULs vom Strom genommen und wieder angeschlossen, die FritzBox neu gestartet und alle Switches vom Strom genommen und wieder angeschlossen.
Aber es bleibt dabei, egal was ich mache.
Was kann ich tun?
Nachtrag: Wenn ich Rolladen von Hand fahre steht kurz der Status im System und die Endlage wird dann auch korrekt angezeigt.
Aber aus der Zentrale kann ich keine Befehle geben, nur Empfangen (Wie in der Ehe)
1   x Raspberry Pi3, 1 x MAX Cube, 11 x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2 x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 ,2 x HM-SEC-SC-2, 2 x HM-SEC-RHS, 2 x HM-Sec-SCo
Bennemannc
also reden wir über Homematic Aktoren. Mehrere CULs - also VCCU ? Also wenn alle das melden könnte die HMId geändert worden sein oder das Attribut gelöscht / verloren gegangen sein.
Das ist so das einzigste, was mir auf die schnelle einfällt.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
Kroegi
VCCU hab ich bisher noch nicht dran gewagt, hab da sorge das ich mehr kaputt stelle als wenns so läuft wie es läuft.
Hab einen CUL vom Netz genommen, bleibt aber dabei. Werde mal den anderen abklemmen und den jetzt abgeklemmten wieder anschliessen.
Im System werden beide als Initialisiert angezeigt
LuckyDay
leere Batterie an irgendeinem Device.
manche entwickeln sich da zum Dauer/Störsender.
Kroegi
Nicht schoooon wieder.....konnte man die Batterie Stände nicht irgendwie abfragen?
LuckyDay
Kroegi
Oho.....das sieht doch gut aus.
Kannst mir erklären wie ich diese Ansicht bekomme?
readingsGroup als Befehl abgeschickt bewirkt bei mir nur eine Fehlermeldung.
Kroegi
Das verrückte, heute morgen geht wieder alles.
Aber das Batterieüberwachungsmodul wäre sehr interessant
darkness
Guten Morgen,
mit Hilfe einer Suchmaschine in 60 Sekunden gefunden: https://wiki.fhem.de/wiki/ReadingsGroup
Kroegi
Wzut
frank
hast du gar nicht in fhem.log geschaut?
vielleicht haben die nachbarn gestört.
schon mal hminfo definiert und dein homematic zoo gecheckt?
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
