HM-WDS10-TH-O Mail bei bestimmter Temperatur
Begonnen von Guest, 21 Juli 2012, 22:51:35
Guest
ich möchte mit dem HomeMatic Aussentemperatursensor HM-WDS10-TH-O bei einer
bestimmten Temperatur automatisch eine Mail versenden lassen.
Hier mein Ansatz (fhem2mail ist mein Mailscript)
define check_temp notify CUL_HM_THSensor_1A3788:temperature\:.* {if
(Value("temperature") >15) {system('/usr/local/bin/fhem2mail')}}
leider funktioniert das so nicht
kann mir jemand weiterhelfen?
Guest
Hallo Harry,
funktioniert denn dein Mailscript für sich genommen? Der Mailkram ist nicht
ganz ohne und muss zuerst autark (erst in Linux direkt, dann in FHEM
Befehlszeile) funktionieren.
Wenn du dir nicht sicher bist, versuche mal zuerst mit deinem Code etwas zu
schalten, oder einen Logeintrag zu erzeugen. Es ist immer günstig, bei
solchen Sachen erst die einzelnen Teilfunktionen zu testen und dann alles
"zusammenzubauen".
Ich würde es in etwa so lösen (noch nicht getestet):
define check_temp notify Sensor.*T.* {\
   if (Value("Sensor") >= 15.0) { \
    if (OldValue("Sensor") < 15.0) { \
Log 1, 'Temperatur zu hoch';; \
    fb_mail('xyz@gmx.de',Temp zu hoch,Temperatur zu hoch);;\
Der Sensor ist bei mit ein S300TH, das Mailscript in der "99myUtils.pm"
sieht so aus:
sub fb_mail {
my $rcpt = $_[0];
my $subject = $_[1];
my $text = $_[2];
system("/bin/echo \"$text\" | /usr/bin/mail -i -s \"$subject\" -t
\"$rcpt\"");
# Aufruf aus FHEM dann mittels (z.B. in das Eingabefeld einfügen und Enter):
# { fb_mail('empfaenger@mail.de','Betreff','Mailtext') }
Am Samstag, 21. Juli 2012 22:51:35 UTC+2 schrieb harry70:
> Hallo,
> einer bestimmten Temperatur automatisch eine Mail versenden lassen.
Guest
Hallo Fiedel,
danke, die Bedingung hab ich noch auf
if (%EVTPART1 < 15)
hingebogen aber ansonsten hat mir Dein Vorschlag
den nötigen Hinweis gegeben!
Gruß harry
Am 22. Juli 2012 00:14 schrieb Fiedel :
> Hallo Harry,
> nicht ganz ohne und muss zuerst autark (erst in Linux direkt, dann in FHEM
> zu schalten, oder einen Logeintrag zu erzeugen. Es ist immer günstig, bei
> "zusammenzubauen".
> sieht so aus:
> sub fb_mail {
> my $rcpt = $_[0];
> my $text = $_[2];
> \"$rcpt\"");
> Enter):
>> Hallo,
>>  define check_temp notify CUL_HM_THSensor_1A3788:**temperature\:.* {if
>> (Value("temperature") >15) {system('/usr/local/bin/**fhem2mail')}}
Guest
Hallo Harald,
ReadingsVal("CUL_HM_THSensor_1A3788","temperature","0") würde dir auch
weiter helfen. Value gibt immer den Wert zurück, den du unter state in der
Anzeige zum Device findest und da steht beim Sensor die komplette
Rückmeldung mit Temperatur und Luftfeuchte. Um an die einzelnen Werte zu
kommen ist es besser auf die Readings zurück zu greifen.
rb
Am Sonntag, 22. Juli 2012 01:54:16 UTC+2 schrieb Harald Betz:
> Hallo Fiedel,
> if (%EVTPART1 < 15)
> Gruß harry
>> Hallo Harry,
>> "zusammenzubauen".
>> sieht so aus:
>> sub fb_mail {
>> my $rcpt = $_[0];
>> my $text = $_[2];
>> \"$rcpt\"");
>> Enter):
>>> Hallo,
Guest
Danke, guter Hinweis!
Super Forum für FHEM
Guest
Ebenfalls vielen Dank für den guten Tipp!
Ich bin seit Kurzem auch dabei, das direkte Verwenden von Readings zu
erforschen.
Frank
On 22 Jul., 08:26, Ruebezahl wrote:
> Hallo Harald,
> LG
> rb
> > Hallo Fiedel,
> > if (%EVTPART1 < 15)
> > Gruß harry
> >> Hallo Harry,
> >> "zusammenzubauen".
> >>     fb_mail('...@gmx.de',Temp zu hoch,Temperatur zu hoch);;\
> >> sieht so aus:
> >> sub fb_mail {
> >> my $rcpt = $_[0];
> >> my $text = $_[2];
> >> \"$rcpt\"");
> >> Enter):
> >> # { fb_mail('empfaen...@mail.de','Betreff','Mailtext') }
> >>> Hallo,
> >> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
