[gelöst] Peering mit nicht vorhandenem Channel löschen
Begonnen von DS_Starter, 27 Dezember 2017, 22:43:16
DS_Starter
Guten Abend,
ich habe einen HM-TC-IT-WM-W-EU, speziell den Weather-Kanal, mit einem HM-CC-RT-DN (Weatherkanal), bereits lange Zeit gepeert.
Nun habe ich festgestellt, dass es zwei Peerings mit nicht vorhandenen Channels des HM-CC-RT-DN, gibt und ich kann mich auch nicht erinnern jemals solche Channels gesehen zu haben.
Es sind:
* eg_az_heizkoerperthermostat_chn-40
* eg_az_heizkoerperthermostat_chn-FA
Mir ist nicht klar seit wann es diese Einträge gibt (habe mich lange nicht mit Homematic beschäftigt). Ich kann diese Peerings auch nicht löschen.
set eg_az_wandthermostat_Weather peerChan 0 eg_az_heizkoerperthermostat_chn-40 single unset
endet mit dem Fehler, dass der Peer kein Channel ist (logisch).
Wie bekommt man so etwas wieder los ?
Es ist ja eigenartigerweise auch so, dass es ein Device mit dem Namen "eg_az_heizkoerperthermostat_chn-40" garnicht geben kann, da es ein "-" im Namen trägt. Ein define mit einem solchen Namen endet üblicherweise mit dem Hinweis dass unerlaubte Zeichen verwendet werden.
Hier noch ein List des HM-TC-IT-WM-W-EU-Weatherchannel:
   DEF        3C94D801
   NAME       eg.az.wandthermostat.Weather
   NOTIFYDEV  global
   NR         299
   NTFY_ORDER 50-eg.az.wandthermostat.Weather
   STATE      T: 20.6 H: 43
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     eg.az.wandthermostat
   peerList   eg_az_heizkoerperthermostat_chn-40,eg_az_heizkoerperthermostat_chn-FA,eg_az_heizkoerperthermostat1_Weather,
     2017-12-27 19:29:42   R-sign          off
     2017-12-27 22:33:38   humidity        43
     2017-12-27 20:23:59   peerList        eg_az_heizkoerperthermostat_chn-40,eg_az_heizkoerperthermostat_chn-FA,eg_az_heizkoerperthermostat1_Weather,
     2017-12-27 22:33:38   state           T: 20.6 H: 43
     2017-12-27 22:33:38   temperature     20.6
   helper:
     cfgChkResult No regs found for:
eg.az.wandthermostat.Weather type:thermostat -
list:peer register         :value
   1:      sign             :off
     peerIDsRaw ,3CE4C840,3CE4C8FA,40FA2401,00000000
     regLst     ,1
     bm:
       CUL_HM_Get:
         cnt        57
         dmx        0
         mTS        27.12. 22:18:43
         max        12
         tot        12
         mAr:
           HASH(0x567f730)
           regTable
       CUL_HM_Set:
         cnt        186
         dmx        0
         mTS        27.12. 19:30:38
         max        23
         tot        135
         mAr:
           HASH(0x567f730)
           peerChan
           0
           single
           set
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     role:
       chn        1
     shadowReg:
     tmpl:
   nb:
     cnt        1
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,3CE4C840,3CE4C8FA,40FA2401,
Grüße,
Heiko
MadMax-FHEM
Hallo Heiko,
hmmm, wurde schon ein paar Mal gefragt und auch beantwortet, evtl. hilft das:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,76023.msg678913.html#msg678913
oder das:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,43141.msg351300.html#msg351300
Ohne jetzt genau gelesen zu haben...
...aber ansonsten:
nach 'peerBulk', 'peers löschen' etc. suchen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
DS_Starter
Hallo Joachim,
ah, Peerbulk ist das Zauberwort. Ich probiers mal.
Danke !
Heiko
MadMax-FHEM
Hi Heiko,
bitte gerne!
Viel Erfolg!
Gruß, Joachim
DS_Starter
Hi Joachim,
bisher hatte ich leider noch keinen Erfolg.
set eg.az.wandthermostat.Weather peerBulk 3CE4C840 unset
zeigt zunächst keine Wirkung.
Aber ich werde morgen nochmal genauer danach suchen/ schauen. Heute ist es schon spät nach den Feiertagen  ;)
schönen Abend noch !
LG,
Heiko
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
martinp876
Der weatherchannel hat ein fw Problem beim Löschen der Peers. Geht nur mit reset, wie Frank sagt. Ist der einzige Kanal mit einem solchen Problem der mir bekannt ist.
DS_Starter
Vielen Dank für die Aufklärung, dann weiß ich Bescheid wie ich damit umgehen muss.
LG,
Heiko
Pfriemler
Ist eine baldige Problemlösung in Sicht oder sollte man das als "bekanntes Problem" ins Wiki schreiben?
