Backup nach restart von FHEM nicht mehr möglich
Begonnen von arminius, 27 Dezember 2017, 22:39:36
arminius
seit einiger Zeit läuft das Module 98_Backup.pm nach einem Restart von FHEM nicht mehr.
Erst ein reload 98_Backup.pm bewirkt, dass der Befehl backup in FHEM wieder funktioniert.
Kann ich das starten des Modules beim Start erzwingen?
Als Notlösung habe ich ein at angelegt, der nun täglich ein reload des Backup Modules durchführt.
Arminius
MadMax-FHEM
Hi Arminius,
besser rausfinden warum das so ist...
...steht etwas im Log?
Aber wenn es dir nur nach dem Neustart geht:
notify auf global:INITIALIZED und dann eben das Modul laden...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
arminius
Hallo Joachim,
im Log steht nichts. Wobei ich aber immer nur verbose auf 5 stelle, wenn ich ein Problem mit devices habe.
Hier müsste ich wohl eher global verbose auf 5 stellen um etwas zu sehen.
Ich teste deinen Ansatz mit dem Notify.
Arminius
MadMax-FHEM
Hallo Arminius,
ich denke ja.
verbose bei global auf 5 und dann 'shutdown restart' und dann 'backup' aufrufen...
...bzw. sieht man vielleicht auch schon was beim Start im Log.
Viel Erfolg, Joachim
also ich habe das gerade getestet, mit einer Version ein paar Tage alt und nach aktuellem update.
backup läuft völlig ohne Probleme!
Da muss irgendwas speziell an Deiner Umgebung sein!?
