FHTTK und ELV UE1 verbinden
Begonnen von Guest, 21 Juli 2012, 16:38:23
Guest
Hallo, ich moechte auf der einen Seite einen Fensterkontakt und auf der
anderen Seite ein Relais schalten. Dazu habe ich so ein ELV Modul, was
einen Relaiskontakt hat vorgesehen und eben einen FHTTK. Leider bekomme ich
das nicht zum Laufen. Gibt es eine Chance dass diese beiden Geraete
miteinander verbunden werden koennen?
Die normale Prozedur mit Anlernen hat erst einmal nicht funktioniert....
Ich bin ueber jeden Ratschlag dankbar.
UliM
das Koppeln sollte grundsätzlich kein Problem sein, sollte mit direktem wie
auch indirektem pairing gehen.
Oder hat das Anlernen des FHTTK geklappt? Woran hakt's, was steht im Log?
UE1 ist ein Aktor, den kann man nicht anlernen da er nur empfängt und nix
sendet, man muss ihn in fhem selbst definieren, bzw direkt an den Sensor
FHTTK pairen.
Hast Du schon
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem-V2.pdf
gelesen?
Gruß, Uli
Am Samstag, 21. Juli 2012 16:38:23 UTC+2 schrieb Randolf Balasus:
Guest
Ooh je, ich ahne was. Dort wo das ganze aufgebaut werden soll gibt es
keinen fhem server, ich wollte nur diese beiden Komponenten verbauen. Kann
das überhaupt funktionieren?
On Jul 21, 2012 4:50 PM, "UliM" wrote:
> Hi,
> wie auch indirektem pairing gehen.
> FHTTK pairen.
> Hast Du schon
> gelesen?
> Gruß, Uli
Guest
Nein.
Entweder muss man den FHTTK über dieses Gerät in das FS20-Protokoll
einbinden:
http://www.elv.de/fs20-tuer-fensterkontakt-interface-fs20tfi-komplettbausatz.html
Oder man wirft den FHTTK aus dem Fenster und verwendet stattdessen das hier:
http://www.elv.de/fs20-tfk-2-kanal-tuer-fenster-kontakt-fertiggeraet.html
pah
