sendmail Warnungen im LOG
Begonnen von Burny4600, 29 Dezember 2017, 14:46:53
Burny4600
Raspberry hat immer Warning Meldungen im Log beim versenden von E-Mails.
Momentan komme ich nicht weiter mit dieser Warnmeldung beim Versandt.
2017.12.29 13:32:39.965 1: sendEmail RCP: email@domain.com
2017.12.29 13:32:39.966 1: sendEmail Subject: FHEM Batteriewarnung
2017.12.29 13:32:39.967 1: sendEmail Text: FHEM - Batterie wieder ok von Gerät: OG2 Dachboden Nische - Fenster 3 - Öffnungssensor
2017.12.29 13:32:39.968 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $attach in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 48.
2017.12.29 13:32:39.969 3: eval: {DebianMail('email@domain.com',              'FHEM Batteriewarnung',              'FHEM - Batterie wieder ok von Gerät: OG2 Dachboden Nische - Fenster 3 - Öffnungssensor')}
2017.12.29 13:32:39.970 1: sendEmail Anhang:
2017.12.29 13:32:39.970 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $attach in concatenation (.) or string at ./FHEM/99_myUtils.pm line 50.
2017.12.29 13:32:39.971 3: eval: {DebianMail('email@domain.com',              'FHEM Batteriewarnung',              'FHEM - Batterie wieder ok von Gerät: OG2 Dachboden Nische - Fenster 3 - Öffnungssensor')}
2017.12.29 13:32:40.785 1: sendEmail returned: Dec 29 13:32:40 ccs-ht-rasp01 sendEmail[26473]: Email was sent successfully!
LIST
   CFGFN      /media/hdd/fhem/myprogram/batteriealarm_rasp01.pm
   DEF        (([".*:[Bb]attery: [Ll]ow"] or [".*:[Bb]attery: [Ll]ow 10%"]) and
  [?BATALD:$DEVICE] ne "ALARM")
({DebianMail('email@domain.com',
             'FHEM - Batterie Warnung von Gerät: {(AttrVal("$DEVICE","alias", "$DEVICE"))}')},
             setreading BATALD $DEVICE ALARM)
DOELSEIF
(([".*:[Bb]attery: [Oo]k"] or [".*:[Bb]attery: [Oo]k 100%"]) and
  [?BATALD:$DEVICE] ne "OK")
             'FHEM - Batterie wieder ok von Gerät: {(AttrVal("$DEVICE","alias", "$DEVICE"))}')},
             setreading BATALD $DEVICE OK)
   NAME       BATALM
   NR         4478
   NTFY_ORDER 50-BATALM
   STATE      OK
   TYPE       DOIF
     2017-12-29 14:40:40   Device          THGR810_2
     2017-12-28 14:04:40   THGR810_2       OK
     2017-12-28 14:04:14   THGR810_6       OK
     2017-12-29 13:32:40   cmd             2
     2017-12-29 13:32:40   cmd_event       UESF3_OG2_DBN
     2017-12-29 13:32:40   cmd_nr          2
     2017-12-29 13:32:40   state           cmd_2
   Regex:
     cond:
         0:
           ".*:[Bb]attery: [Ll]ow 10%" .*:[Bb]attery: [Ll]ow 10%
           ".*:[Bb]attery: [Ll]ow" .*:[Bb]attery: [Ll]ow
         1:
           ".*:[Bb]attery: [Oo]k 100%" .*:[Bb]attery: [Oo]k 100%
           ".*:[Bb]attery: [Oo]k" .*:[Bb]attery: [Oo]k
   condition:
     0          (EventDoIf('.*',$hash,'[Bb]attery: [Ll]ow',0) or EventDoIf('.*',$hash,'[Bb]attery: [Ll]ow 10%',0)) and   ReadingValDoIf($hash,'BATALD','$DEVICE') ne "ALARM"
     1          (EventDoIf('.*',$hash,'[Bb]attery: [Oo]k',0) or EventDoIf('.*',$hash,'[Bb]attery: [Oo]k 100%',0)) and   ReadingValDoIf($hash,'BATALD','$DEVICE') ne "OK"
   devices:
   do:
     0:
       0          {DebianMail('email@domain.com',              'FHEM Batteriewarnung',              'FHEM - Batterie Warnung von Gerät: {(AttrVal("$DEVICE","alias", "$DEVICE"))}')},              setreading BATALD $DEVICE ALARM
     1:
       0          {DebianMail('email@domain.com',              'FHEM Batteriewarnung',              'FHEM - Batterie wieder ok von Gerät: {(AttrVal("$DEVICE","alias", "$DEVICE"))}')},              setreading BATALD $DEVICE OK
     2:
   helper:
     DOIF_Readings_events
     DOIF_eventas
     event      battery: ok
     globalinit 1
     last_timer 0
     sleeptimer -1
     timerdev   UESF3_OG2_DBN
     timerevent battery: ok
     triggerDev THGR810_2
     timerevents:
       battery: ok
     timereventsState:
       battery: ok
     triggerEvents:
       temperature: 33.2
       battery: ok
       rssi: 5
       lx: 66850
       rssi_dB: -80
     triggerEventsState:
       temperature: 33.2
       battery: ok
       rssi: 5
       lx: 66850
       rssi_dB: -80
   internals:
   itimer:
   readings:
   trigger:
   uiState:
   uiTable:
   alias      Überwachung Gerätebatterien - E-Mail Weiterleitung
   delayCounter 3
   devStateIcon ALARM:measure_battery_25@E50005 OK:measure_battery_100@0CFB0C
   do         always
   eventMap   cmd_1:ALARM cmd_2:OK
   group      Alarme
   icon       measure_battery_100
   room       Alarme,_Sensor-Batteriezustände
   userattr   delayCounter
99_myUtils.pm
sub
DebianMail
my $rcpt = shift;
my $subject = shift;
my $text = shift;
my $attach = shift;
my $ret = "";
my $sender = "rasp01\@domain.com";
my $konto = "rasp01#domain.coml";
my $passwrd = "rasp01";
my $provider = "smtp.provider.de:587";
Log 1, "sendEmail RCP: $rcpt";
Log 1, "sendEmail Subject: $subject";
Log 1, "sendEmail Text: $text";
Log 1, "sendEmail Anhang: $attach";;
$ret .= qx(sendEmail -f '$sender' -t '$rcpt' -u '$subject' -m '$text' -a '$attach' -s '$provider' -xu '$konto' -xp '$passwrd' -o tls=no -o message-charset=utf-8);
$ret =~ s,[\r\n]*,,g;    # remove CR from return-string
Log 1, "sendEmail returned: $ret";
Wo habe ich den Fehler gemacht?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
MadMax-FHEM
Du verwendest in deinem Code die Variable $attach aber sie wird nicht initialisiert, wenn ohne Anhang/attach gesendet wird.
Das shift schiebt die Parameter durch es wird aber kein Attachment beim Aufruf übergeben...
Entweder mit Attachment senden, Funktion/Sub "umbauen", dass immer initialisiert wird oder "ignorieren", ist ja "nur" eine Warnung...
Kurz, da nur Handy...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
