Fehler beim Backup
Begonnen von Burny4600, 31 Dezember 2017, 19:05:30
Burny4600
Bei der Überprüfung auf forhandene Fehler im Log habe ich diesen Eintrag gefunden.
backup tar: Entferne führende ,,/" von Elementnamen
Wie finde ich die Ursache bzw. was ist mit Elementnamen gemeint?
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
CoolTux
Das ist kein Fehler und da macht man auch nichts. Wenn Du mehr wissen willst gebe in die Shell
man tar
ein.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Zitat von: Burny4600 am 31 Dezember 2017, 19:05:30
forhandene Fehler
Wer findet den Fehler in diesen zwei Worten? Tut sowas nicht schon beim Schreiben weh?
Ellert
