Monats und Tagesplot EMWZ plottet nicht Balken Tage/Monat
Begonnen von Guest, 29 Juli 2012, 18:57:53
Guest
Hallo Zusammen,
ich habe dankend die geposteten Infos genutzt um bei mir den Plot meiner
EMWZ umzusetzen, allerdings stellt der Weblink nur den letzten Tageswert
und nicht alle Tgeswerte an.
Vielleicht wisst Ihr Rat
anbei meine monat.gplot (entspricht der cul_esa_month von KERMI und
PUSCHEL) :
# Monatsplot von Kermi aus FHEMuser
# Corresponding FileLog definition:
# define avglog FileLog /var/log/fhem/ks300-%Y.log ks300:.*avg.*
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set title ''
set y2label "Month(kWh)"
set ylabel "Day(kWh)"
set grid
set ytics
set y2tics
set format y "%.1f"
set format y2 "%.1f"
#FileLog 5:CUM_MONTH:0
#FileLog 5:CUM_DAY:0
plot \
  "< awk '/CUM_MONTH:/{print $1, $5}' "\ using 1:2 axes x1y2 smooth
csplines title 'Month (kWh)' with fsteps ls l0fill lw 2, \
  "< awk '/CUM_DAY:{print $1, $5}' "\ using 1:2 axes x1y1 smooth
csplines title 'Day (kWh)' with fsteps ls l1fill
Zeilen aus meiner fhem.cfgi:
#Test Monatsgraph Strom
define FileLog_Stromzaehler_gesamt FileLog
/var/InternerSpeicher/fhem/log/Stromzaehler_gesamt-%Y.log
Stromzaehler:cum_.*
attr FileLog_Stromzaehler_gesamt logtype monat:Power,text
attr FileLog_Stromzaehler_gesamt room CUL_EM
define weblink_Zoll weblink fileplot
FileLog_Stromzaehler_gesamt:monat:CURRENT
attr weblink_Zoll label "Stromzaehler Sum $data{sum2}, Min $data{min2}, Max
$data{max2}, Last $data{currval2}"
attr weblink_Zoll room Plots
#Ende Test Monatsgraph
