Neues Modul: 30_MilightBridge / 31_MilightDevice
Begonnen von mattwire, 19 Dezember 2014, 01:39:17
Zitze
ich nutze Milight mit meiner V4-Bridge.
Die Slots 5 bis 8 habe ich bereits mit RGBW-Devices belegt. Nun möchte ich noch eine weiße Lampe einbinden. Stehen die Slots dafür die Slots 1 bis 4 zur Verfügung?
André
Zitze
Hab's gerade probiert. Lampe ist auf Slot 1 angelernt.
Definition in FHEM:
deine Aussenbeleuchtung MilightDevice White MiLightBridge 1
Toto1973
Ich habe mal eine Frage zu MilightDevice:
Ist es eigentlich möglich, über ein Notify eine Farbverlauf zu programmieren?
define sz_Bett_Farbverlauf notify Bett_LED:programm:\sfarbvl\s100 { fhem("set Bett_LED hsv 120,100,60 600 q ;set Bett_LED hsv 240,100,60 600 q ;set Bett_LED hsv 360,100,60 600 q farbvl");}
Bei Wifilight funktioniert das. Bei Milight startet das Programm nicht!
Gestartet wird es mit set Bett_LED hsv 0,100,60 30 q farbvl
Raspberry PI2, Rademacher DuoFern Stick, CUL, 2 x SCC,  JeeLink 868 Mhz, JeeLink 433 Mhz, 3x Magic UFO LED WiFi Controller, 4x MAX BC-RT-TRX-CyG, 2x MAX Fensterkontakt, 5x Rademacher Gurtwickler, 6x TX29DTH-it, 2x TX25-it als Helligkeitssensor, 1X HM-ES-PM, 6x Sonoff, 7x G-Homa, PIR-1000
AndreasR81
Ich habe die Tage FHEM und die rpi geupdatet, seit dem streikt bei mir Milight, ich habe es über openmilight auf dem rpi laufen, openmilight funktioniert auch nach wie vor, nur wenn ich openmilight im debug starte bekomme ich bei jeder anfrage des fhem diese Meldung: Message has invalid size 3 (expecting 8)!, bzw. mehrere hintereinander, die Lampen schalten aber nicht.
Versucht habe ich bereits die bridge und device von Matts Seite sowie einige ältere aus dem FHEM Git, openmilight habe ich auch andere Versionen versucht, ich komme hier nichtmehr weiter, was könnte es noch sein?
Gruß Andreas
hyper2910
#364
einfach mal wieder rausgeholt.
Vielleicht hat jemand einen workaround
Zitat von: TheDestroyer am 29 Juni 2017, 17:07:24
Servus zusammen, ich schließe mich Stoanze01 an, habe das selbe Problem, mein Log ist richtig zugemüllt mit der MilightBridge.
Ich schalte die Bridge nie aus, sie läuft die ganze zeit durch.
Gibt es vielleicht die Möglichkeit das man den log von der MilightBridge abstellt?
Vielleicht kann ja jemand mal die 30_MilightBridge.pm" vom 24.06.2016
hier einstellen
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
Tom111
#365
versuch mal "attr MiLight checkInterval 0" einzufügen.
"Milight" natürlich durch den von dir verwendeten Namen der MilightBridge ersetzen!!
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | Perl v5.24.1 | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH
hyper2910
Hallo,  das checkInterval funktioniert, nur reagieren irgendwann die Bridges nicht mehr und ich muss FHEM neustarten oder im schlimmsten Fall die Bridges manuell vom Strom nehmen.
Könnte jemand die letzte Version ohne die LogEinträge hier Posten?
Tom111
#367
die aktuellste Version funktioniert bei mir ohne Probleme mit dem besagten Attribut.
Allerdings muss ich sagen, dass die Bridge beim Ausschalten der letzten Lampe die daran hängt, automatisch vom Netz getrennt wird.
Tom111
Wenn du eine ältere Version haben möchtest (was allerdings dein Problem nicht lösen wird) dann such dir hier eine aus:
https://github.com/mhop/fhem-mirror/commits/master/fhem/FHEM/30_MilightBridge.pm
downloaden, entpacken und 30_MilightBridge.pm sowie 31_MilightDevice.pm austauschen.
