Tradfi: unknown attribut readingList / setList / model
Begonnen von Hausrobot, 23 August 2020, 20:50:45
Hausrobot
Hallo ihr,
für das definieren meiner dimmbaren und kalt/warmweißen Lampe bekomme ich seList nicht unter: unknown attribute . Es wird als Befehl auch nicht gelistet. Hm, falches Template?? On / Off  und Dimmen funktioniert jedoch!
// .. Raum XiaomiMQTTDevice
rename 0xccccccfffee4edb7 lampe_tf_1
attr lampe_tf_1 icon light_led
attr lampe_tf_1 icon light_control
attr lampe_tf_1 devStateIcon {zigbee2mqtt_devStateIcon255($name)
attr lampe_tf_1 readingList zigbee_pi:zigbee2mqtt/0xccccccfffee4edb7:.* { json2nameValue($EVENT) }
// --> lampe_tf_1: unknown attribute readingList.
attr lampe_tf_1 setList on:noArg zigbee2mqtt/0xccccccfffee4edb7/set {"state":"ON"}\
    off:noArg zigbee2mqtt/0xccccccfffee4edb7/set {"state":"OFF"}\
    brightness:colorpicker,BRI,0,15,255 zigbee2mqtt/0xccccccfffee4edb7/set {"state":"on","$EVTPART0":"$EVTPART1"} \
   color_temp:colorpicker,CT,250,1,454 zigbee2mqtt/0xccccccfffee4edb7/set {"$EVTPART0":"$EVTPART1"}
// --> unknown attribut setList
attr lampe_tf_1 webCmd toggle:on:off:brightness // funktioniert
attr lampe_tf_1 webCmd toggle:on:off:brightness:color
attr lampe_tf_1 model L_02a_zigbee2mqtt_bulb
// --> unknown attribut model
attr lampe_tf_1 widgetOverride brightness:slider,0,15,255 // funktioniert
attr lampe_tf_1 widgetOverride color:slider,0,15,255 // funktioniert nicht
Was mache ich wohl falsch? attr lampe_tf_1 ? liefert:
lampe_tf_1: unknown attribute ?, choose one of alias comment:textField-long eventMap:textField-long group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev qos retain event-aggregator event-min-interval event-on-change-reading event-on-update-reading oldreadings stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon:textField-long devStateStyle icon sortby webCmd webCmdLabel:textField-long widgetOverride userattr
amenomade
readingList und setList sind Attribute von einem MQTT2_DEVICE.
Wie ist dein Ding definiert? Bitte ein "list lampe_tf_1" liefern.
1. Keine Code-Tags zu verwenden.
2. kein vollständiges List des Devices zu posten (dann müßte man nicht raten, dass es ein XiaomiMQTTDevice ist?)
3. (Eventuell) kein aktuelles FHEM (L_02a_zigbee2mqtt_bulb gibt es schon ewig nicht mehr, das "lebt" nur noch im Wiki, da allerdings eindeutig zum TYPE=MQTT2_DEVICE, wo dann über die Auswahlliste ohne weiteres zu erkennen wäre, welche templates dass es derzeit gibt...)
Ansonsten bitte einfach mal die betreffenden Threads zum Umstieg von MQTT-alt (wozu auch XiaomiMQTTDevice gehört) nach MQTT2_DEVICE suchen und lesen.
