Modul 35_ESPEasy
Begonnen von Thomas Stark, 05 Januar 2018, 18:25:45
Thomas Stark
Hallo, an die Entwickler dieses Modules. Wäre es möglich 2 weitere Commands in das Modul zu integrieren?
Es geht um den MCP23017. Derzeit lässt sich ein Ausgang auf dem MCP nur dauerhaft ansteuern.
◦mcpgpio
Control MCP23017 output pins (16-Bit I/O Expander with Serial Interface)
◾arguments: <port> <0|1|off|on>
◾example: set <esp> mcpgpio 48 on
wenn man diese um die Command
MCPPulse,<pin>,<value>,<duration>
und
MCPLongPulse,<pin>,<value>,<duration>
erweitern könnte, dann wäre auch eine zeitlich begrenzte Ansteuerung ohne Probleme möglich.
Die Pins sind ja durch die I2C Adresse vordefiniert.
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/MCP23017
Gruss Thomas
