Swap is Disabled und keine Reaktion auf Fernbedienungen
Begonnen von Guest, 27 Juli 2012, 09:17:47
Guest
Servus zusammen.
beim Starten vom FHEM aus der Console über mein fhem.sh bekomme ich nun die
Meldung "swap is disabled"
Weiter ist mir Aufgefallen das FHEM nicht mehr auf
meine Fernbedienungen reagiert. Lediglich über das Webinterface kann ich
meine Aktoren steuern. :(
Was hab ich gemacht?! Ich hab mein FHEM auf meiner 7170 an Hand diesem Wiki
HowTo´s
http://fhemwiki.de/wiki/FHEM_und_FritzBox_7170#einloggen_und_download_der_fhem-Quellen
Neu Installiert. Danach hab ich einen Tarball Abzug vom Trunk aus dem SVN
erstellt und diesen über den FHEM ordner kopiert.
Somit lief dann auch erst mal das ganze.
Leider hab ich heute morgen erst bemerkt das das mit der Fernbedienung
nicht mehr geht...
Christian
Guest
Ok, nach einem Neustart der FritzBox lässt sich auch alles wieder über eine
Fernbedienung Steuern.
Jetzt muss ich mal beobachten ob das wieder passiert. Zum Thema "swap"
konnt ich allerdings noch nichts finden :/
Hier mal ein Log-Auszug:
2012.07.28 07:40:53 1: Including fhem.cfg
2012.07.28 07:40:58 1: reload: Error:Modul 99_backup deactivated:
 Can't locate File/Glob.pm in @INC (@INC contains:
/var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/lib
/var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/lib/perl5/5.6.2
/var/media/ftp/uStor01/fhem/perl/lib/perl5 /var/media/ftp/uStor01/$
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/99_backup.pm line 139, <$fh>
line 6.
2012.07.28 07:41:00 3: WEB: port 8083 opened
2012.07.28 07:41:00 3: WEBphone: port 8084 opened
2012.07.28 07:41:00 3: WEBtablet: port 8085 opened
2012.07.28 07:41:02 3: Opening CUL device /dev/ttyUSB0
2012.07.28 07:41:07 3: Setting CUL baudrate to 38400
2012.07.28 07:41:07 3: CUL device opened
2012.07.28 07:41:13 3: Converting 'attr global port 7072 global' to 'define
telnetPort telnet 7072 global'
2012.07.28 07:41:13 3: telnetPort: port 7072 opened
2012.07.28 07:41:13 2: SecurityCheck:  WEB,WEBphone,WEBtablet has no
basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.
Running with root privileges. Restart fhem for a new check i$
2012.07.28 07:41:13 0: Server started (version Fhem 5.2 (DEVELOPMENT), $Id:
fhem.pl 1757 2012-07-23 13:16:02Z rudolfkoenig $, pid 962)
2012.07.28 07:50:05 2: FS20 8_Kanal_Handsender_01 on
2012.07.28 07:50:06 2: FS20 set wz_Einbaudimmer on
2012.07.28 07:50:08 2: FS20 8_Kanal_Handsender_01 on
2012.07.28 07:50:08 2: FS20 set wz_Einbaudimmer on
2012.07.28 07:50:11 2: FS20 8_Kanal_Handsender_01 off
Am 27. Juli 2012 09:17 schrieb Christian K. :
> Servus zusammen.
> die Meldung "swap is disabled"
> Wiki HowTo´s
> nicht mehr geht...
> Gruß
> Christian
