LD382 Controller
Begonnen von schally, 03 Januar 2018, 12:31:01
schally
satprofi
Tasmota,LD382A,Telegram
kmxak
ufos habe ich auch im einsatz. noch besser sind die led controller aus der bastelecke hier aus dem forum aber das dauert und musst selber löten
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
Amenophis86
Unzufrieden mit den Ufos, Aussetzer, Befehl kommt nicht an, darf nicht hinter einer schaltbaren Steckdose sitzen. Bin auf H801 umgestiegen, da die Alternative Firmware für das Wifilight Modul drauf, ist top. Werde die Tage es zusätzlich nochmal mit Tasmota auf dem H801 versuchen.
schally
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Welches Projekt meinst du in der Bastelecke für den LED Controller?
Mit dem H801 wäre es auch eine Möglichkeit.
Bestellt ihr alle bei Aliexpress euer Zeug ?
kmxak
Ja Ali oder gearbest oder so.
https://forum.fhem.de/index.php?topic=69740.0
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
schally
Wie schaut es mit der Anbindung an FHEM aus mit H801, eher schwierig für einen Anfänger ?
Amenophis86
Mit der alternativen Firmware wie ein LD382 mit Tasmota noch nicht probiert, dürfte dann aber auch über MQTT gehen, wie ein Sonoff. Esp Easy dürfte vermutlich auch gehen, da es ja ein ESP ist.
Amenophis86
ZitatHi Amenophis,
du hast ja auch die H801 Controller mit der Alternativen Firmware zur Ansteuerung als LD382 im Einsatz korrekt?
Ich habe meine Controller soweit geflashed und diese lassen sich auch wunderbar mit WifiLight steuern, trenne ich diese jedoch vom Strom und versuche sie nach einem erneuten bestromen wieder anzusteuern passiert nichts, erst wenn ich FHEM durchstarte lassen sich die Controller wieder steuern.
Wie hast du diesen Umstand gelöst oder lässt du die Controller dauerhaft bestromt?
Greetz
Eldrik
Da deine Frage vermutlich auch weitere interessiert antworte ich dir hier und nicht per PM. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil ich aktuell keinen hinter einer schaltbaren Steckdose habe. Damals hatte ich das bei einem LD382A und da hat es immer nicht funktioniert, dann habe ich alles umgebaut und später nur noch die H801 gekauft. Du solltest dich damit jedoch am besten mal direkt bei sbiermann hier im zuständigen Thread melden. Vielleicht kann er dir da helfen.
