Sonoff s20 mit Easyesp Lässt sich nicht immer Schalten
Begonnen von TimmBo, 05 Januar 2018, 06:45:18
TimmBo
Guten Morgen,
ich lese hier schon lange mit und habe auch schon viel lernen und auch umsetzen können.
Danke erstmal dafür!
Jetzt habe ich aber mal ein Problem bei dem ich nicht weiter komme.
Ich habe erfolgreich einen Sonoff S20 Mit Easy ESP geflasht.
-          USB-TTL Adapter
-          FlashESP8266.exe
-          Firmware ESPEasy_2.0.0-dev12_normal8285.bin
Dann nach der Anleitung eingerichtet:
https://youtu.be/xrOuKtfpUe4
FHEM läuft auf einem Raspberry pi 3 zusammen mit nem Squeezeboxserver (Max2Play)  und ist per Kabel mit dem Netzwerk verbunden.
Der Schalter lässt sich per FHEM ansteuern und das Icon in FHEM ändert sich entsprechend auch von grün nach rot und andersrum. Soweit so gut.
Wenn ich jetzt morgens aufstehe und den Schalter über FHEM schalten möchte ist das Icon in FHEM nicht beleuchtet (ich hoffe man versteht was ich meine) und der Schalter lässt sich nicht einschalten. Er ist aber noch erreichbar über die Ip.
Wenn ich den Schalter jetzt ein Mal über den Taster am Schalter ein schalte wird das Icon in FHEM wieder farbig und der Schalter lässt sich wieder über FHEM schalten.
Gibt's da jemanden mit ner Idee?
Mfg Timm
Ausgeschaltet habe ich ihn abends selber.
2018.01.04 21:52:02 3: ESPEasy: set Bruno_Radio gpio 12 off
2018.01.05 04:49:32 3: ESPEasy: set Bruno_Radio gpio 12 off
2018.01.05 04:49:34 3: ESPEasy: set Bruno_Radio gpio 12 off
2018.01.05 04:49:42 3: ESPEasy: set Bruno_Radio gpio 12 off
2018.01.05 04:49:47 3: ESPEasy: set Bruno_Radio gpio 12 off
2018.01.05 04:50:00 3: ESPEasy: set Bruno_Radio gpio 12 off
2018.01.05 04:51:06 3: ESPEasy: set Bruno_Radio gpio 12 off
2018.01.05 04:52:58 3: ESPEasy: set Bruno_Radio gpio 12 off
2018.01.05 04:53:33 3: ESPEasy: set Bruno_Radio gpio 12 off
2018.01.05 04:53:48 3: ESPEasy: set Bruno_Radio gpio 12 off
2018.01.05 04:58:15 3: ESPEasy: set Bruno_Radio gpio 12 on
2018.01.05 04:58:16 3: ESPEasy: set Bruno_Radio gpio 12 off
dev0
ZitatDann nach der Anleitung eingerichtet: https://youtu.be/xrOuKtfpUe4
Dann solltest Du eigentlich auch dort fragen, was nicht stimmt. Es ist nervig hier im Forum Unzulänglichkeiten anderer anzubügeln.
Lies bitte die angepinnten Beiträge, um zu lernen, welche Informationen in welcher Form Form benötigt werden, um nicht raten zu müssen.
Geraten: Das FHEM Device hat den Presence-Zustand absent. Dann hast Du entweder für die entsprechenden GPIO Ports auf dem ESP keine Devices vom TYP "Switch input" definiert oder nicht so konfiguriert, dass der Zustand regelmäßig übertragen wird. Alternativ zum "Switch Input" Device kannst Du auch andere Werte wie zB. RSSI regelmäßig (mit)senden lassen und das combinedDevices Attribut setzen.
Eine weitere Möglichkeit wäre den PresenceCheck abzuschalten und Du passt die Attribute setState, stateFormat und devStateIcon so an, dass der Presence Status nicht berücksichtig wird.
TimmBo
ZitatDann solltest Du eigentlich auch dort fragen, was nicht stimmt. Es ist nervig hier im Forum Unzulänglichkeiten anderer anzubügeln
Hätte anstelle des Videos auch auf das Wiki verlinken können... das ist die gleiche Anleitung. Sorry  ::)
Ich werde später alle nötigen Informationen nachliefern damit es etwas einfacher wird.
Trotzdem schon mal vielen Dank für deine Hilfe...
