Monatliche Benachrichtigung per Pushbullet
Begonnen von mynameisfu, 06 Januar 2018, 23:12:05
KernSani
du kannst beim auslösendem Device das Attribut event-on-change-reading setzen, dann wird nur getriggert, wenn es sich ändert (also im Batterie-Fall - wenn er einmal auf low ist, bleibt er da wohl auch und es werden keine neuen Events generiert)
Oder: Du nimmst das "do always" im DOIF raus, dann wird das DOIF auch nur ausgeführt, wenn zwischendrin eine Änderung stattgefunden hat
mynameisfu
hi er sendet mir jetzt nur noch 3 Nachrichten pro Auslöser :D
