Nach Umbau von SCC auf Homematic WLAN Gateway: "No I/O device found for ......."
Begonnen von isy, 05 Januar 2018, 17:36:30
Nur rein Informativ, etwas reduziert:
2017.12.11 09:41:30 1: Including fhem.cfg
2017.12.11 09:41:32 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.12.11 09:41:38 3: WEB: port 8083 opened
2017.12.11 09:41:39 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.12.11 09:41:39 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.12.11 09:41:43 2: eventTypes: loaded 1419 events from ./log/eventTypes.txt
2017.12.11 09:41:52 3: WEBapi: port 8088 opened
2017.12.11 09:41:52 3: WEBfest: port 8089 opened
2017.12.11 09:41:57 3: FHEM2FHEM opening F2Fb3 at 192.168.178.83:7072
2017.12.11 09:41:58 3: myHmUARTLGW device closed
2017.12.11 09:41:58 3: Opening myHmUARTLGW device 192.168.178.109:23
2017.12.11 09:42:05 1: Including ./log/fhem.save
2017.12.11 09:42:07 3: Device HM_3447F9 added to ActionDetector with 000:10 time
2017.12.11 09:42:07 3: Device HM_4C1BB8 added to ActionDetector with 002:50 time
2017.12.11 09:42:08 0: Featurelevel: 5.8
2017.12.11 09:42:08 0: Server started with 120 defined entities (fhem.pl:15182/2017-10-03 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:1117)
2017.12.11 09:42:08 3: myHmUARTLGW device opened
Wenn ich ein close mache und dann ein open, geht das auch ohne Verzögerung2018.01.06 23:43:55 3: Opening myHmUARTLGW device 192.168.178.154:23
2018.01.06 23:43:55 3: myHmUARTLGW device opened
isy
Cool.
Ist bei mir auch so. Nur beim Systemstart dauert es die 35s.
Mal drüber nachdenken........
Habe einige IO's, die zu starten sind. Vielleicht kommt der HM-MOD... zu kurg.
Apptime ist alles Ok
Gruss Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
Frank_Huber
Setze doch mal die vccu vor die Devices.
Also:
IODev -> vccu -> device.
Im device ist ja die vccu als iogrp drin. (oder sollte)
Mit dem Handy online, daher kurz gefasst...
isy
Das ist so.
Erst die diversen HM IO's, dazwischen  noch  IR verschiebe ich noch), dann die VCCU, dann kommen noch Fritzbox usw.
Und dann erst die Devices.
Jetzt, wo ich das schreibe, werde ich nur morgen auch noch mal das IR 360 Grad Gateway anschauen
