(Verständnis-)Probleme mit Intertechno-Protokoll
Begonnen von meier81, 07 Januar 2018, 22:24:30
meier81
Hallo Kollegen,
habe hier ein paar (Verständnis-)Probleme mit dem Intertechno-Protokoll. Habe mich jetzt schon einige Zeit eingelesen und hier auch ein paar funktionierende IT-Steckdosen Zuhause.
Die FHEM-Definition lautet:
define Steckdose_4 IT 00000FFF0F 0F F0
attr Steckdose_4 IODev nanoCUL
Die Steckdose lässt sich soweit einwandfrei schalten. Im Log steht folgendes:
nanoCUL IT_set: Steckdose_4 on
Nun sehe ich in den Readings vom nanoCUL ein
raw is00000FFF0F0F
das sollte ja der Rohwert sein der geschickt wird (für einschalten).
Wenn ich nun im Device nanoCUL ein
set nanoCUL raw is00000FFF0F0F für einschalten bzw. ein set nanoCUL raw is00000FFF0FF0 für ausschalten sende passiert nichts und im Log steht:
nanoCUL IT: message "is00000fff0ff0" (14) too short!
Hat von euch jemand da eine Idee wo da der Fehler liegt bzw. warum das so nicht funktioniert?
Markus
QNAP NAS mit Debian VM, darauf FHEM, debmatic, influxdb2 und Grafana || HB-RF-ETH || WS980 Wetterstation || Xiaomi Mi Robot mit valetudo-FW || Buderus web KM100 || div. Tasmota-Devices || mehrere Homematic-IP und Homematic-Devices
KölnSolar
#1
Wie kommt man auf die Idee raw zu senden ?
Die Befehle sind richtig. Welche firmware ist installiert ? Edit: FHEM aktuell ?
Grüße Markus
meier81
Grüße Markus
Hallo Markus,
FHEM ist soweit aktuell, die FW-Version vom nanoCUL ist V1.67.
Zwecks dem raw-senden bin ich auf der Fehlersuche bei einem I2CCUL-Projekt und dachte ich kann mit der Variante bei mir den Fehler einschränken.
Markus
KölnSolar
ZitatFW-Version vom nanoCUL ist V1.67
Irgendwie scheint die 1.67 Probleme bei IT zu machen. Probier mal die 1.66 zu flashen oder, sofern der CUL sowieso nur für 433 u. slowRF genutzt wird, die aculfw.
meier81
super Tipp, jetzt funktioniert das raw-senden soweit. Wird dann mal an die Fehlersuche bei meinem I2CCUL-Projekt gehen.
Markus
