[gelösst]Temperatur Sensor in Home App anzeigen
Begonnen von Larusso, 05 Januar 2018, 22:55:29
Larusso
ich habe einen DHT11 über einen ESP8266 mit ESPEasy in meinem FHEM angelegt und ein Log definiert, jetzt wüste ich gerne ob und wie ich mir den Sensor der funktioniert in der Home App von Apple (Device Homekit) anzeigen lassen kann. Das Device:
   DEF        192.168.178.60 80 espBridge DanielESP_Keller
   ESP_BUILD  140
   ESP_SLEEP  0
   ESP_UNIT   0
   ESP_VERSION 9
   HOST       192.168.178.60
   IDENT      DanielESP_Keller
   INTERVAL   300
   IODev      espBridge
   LASTInputDev espBridge
   MSGCNT     261
   NAME       Keller
   NOTIFYDEV  global
   NR         271
   NTFY_ORDER 50-Keller
   PORT       80
   STATE      Hum: 68 Tem: 18
   SUBTYPE    device
   TYPE       ESPEasy
   VERSION    1.33
   espBridge_MSGCNT 261
   espBridge_TIME 2018-01-05 22:53:06
     2018-01-05 22:53:06   Humidity        68
     2018-01-05 22:53:06   Temperature     18
     2018-01-05 22:49:11   presence        present
     2018-01-05 22:53:06   state           Hum: 68 Tem: 18
   helper:
     fpc        1515173515
     pm:
       Encode     1
       JSON       1
     received:
       Humidity   1515189186
       Temperature 1515189186
   IODev      espBridge
   Interval   300
   group      Keller
   homebridgeMapping CurrentTemperature=temperature
CurrentRelativeHumidity=humidity
   icon       temp_temperature
   presenceCheck 1
   readingSwitchText 1
   room       ESPEasy,Homekit,Klima
   setState   3
ist im Raum Homekit, fehlen dort iergenwelche Attribute damit es als Temperatur und Feuchtigkeitssensor in meiner Homeapp als Gerät angezeigt wird. Im Forum habe ich nicht viel aufschlussreiches zu dem Thema gefunden.
nanoCul434MHz, nanoCul868MHz, HueBridge, shellyRolladenaktoren, Nuki, Homematic, RPI3, Homebridge, Sonoffbridge, Xiaomi Saugrobotter,
KernSani
Ich vermute mal das fehlende Attribut genericDeviceType ist der Grund...
Larusso
 :) genau daran hat es gelegen, vielen Dank ist jetzt als Thermometer eingerichtet und wird angezeigt
KernSani
Schön :-) Schreibst du dann noch [gelöst] vor das Subject des ersten Post?
