Brauche "einen" Tip für Türkontakt HM-Sec-SC
Begonnen von Guest, 01 August 2012, 21:38:13
Guest
habe den oben genannten Türkontakt über einen LAN-Adapter bereits mit Fhem
(FB7390) gepairt.
Die durch autocreate erzeugte Log-Datei zeichnet auch fleißg alles auf (
2012-08-31_21:51:42 Tuer1_19A2D6 alive: yes
2012-08-31_21:51:42 Tuer1_19A2D6 battery: ok
2012-08-31_21:51:42 Tuer1_19A2D6 open
2012-08-31_21:52:01 Tuer1_19A2D6 closed
In der fhem-2012-08.log ist leider nichts zu sehen.
Deshalb glaube ich, das auch folgender Code nicht funktioniert.
define tueralarm notify (Tuer1_19A2D6){if ("$value{Tuer1_19A2D6}" eq "open"){ fhem("set CUL_HM_183EC3 on")}}
CUL_HM_183EC3 ist der MP3 alarm-Gong. (einen Ton habe ich zwar auch aus dem noch nicht herausbekommen, aber zumindest blinkt er wenn ich ihn auf "on" setze)
Mache ich was bei der Abfrage falsch? Später möchte ich natürlich auch Sabotage und Batterie abfragen, wie werden diese Status abgefragt?
Guest
Was zeigt denn der Event Monitor<http://fritz.box:8083/fhem?cmd=style%20eventMonitor>an?
Ich habe meine notifies ohne die Klammer gemacht
define tueralarm notify Tuer1_19A2D6 {if ("$value{Tuer1_19A2D6}" eq "open"){ fhem("set CUL_HM_183EC3 on")}}
evtl. liegts auch daran
Am Mittwoch, 1. August 2012 21:38:13 UTC+2 schrieb Kiter11:
> Hallo zusammen,
> (FB7390) gepairt.
Guest
Event Monitor sagt: 2012-08-01 22:49:24 CUL_HM Tuer1_19A2D6 closed
                             2012-08-01 22:49:26 CUL_HM Tuer1_19A2D6 open
Die Funktion klappt auch ohne Klammern leider nichts.
Zrrronggg!
Wenn die frage  noch aktuell ist:
Die Klammer um Tuer1_19A2D6 hinter notivy ist zu viel.
Der rest sieht okay aus. Vielleicht geht auch:
define tueralarm notify Tuer1_19A2D6:open set CUL_HM_183EC3 on
On 1 Aug., 22:51, Kiter11 wrote:
> Hallo,
FHEM auf RPi3B+, CUL 868 SlowRF, 2xCUL 868 RFR, 2x CUL 433 für IT, 2xHMLAN Configurator  + USB_HmUART mit VCCU, ITV-100 Repeater, Sender, Sensoren und Aktoren von FS20, S300, HM, IT, RSL, Blink
