Nach Neustart des Raspi keine Funktion von HMCCU. Erst nach shutdown restart.
Begonnen von hetterich, 06 Januar 2018, 17:20:24
hetterich
Hallo Leute,
ich habe hier ein Problem wo ich nicht weiter komme.
Mein Fhem: Raspi Jessie, Fritz-Devices, HomeMatic CCU2(ext. RPC) + ca.52 Devices
Alles aktualisiert.
Wenn ich nun meinen Raspi neu starte sind lediglich die Fritz-Devices verfügbar.
Die der Homematic sind zwar noch zu sehen, aber nicht verbunden.
Der HMCCURPC sagt running/OK aber laut Log hat er keine Devices gefunden.
Erst nach einem shutdown restart funktioniert alles bestens und ohne Ausfall.
Was mir im Log aufgefallen ist: beim runterfahren des Raspi's meldet sich der RPC richtig ab und de-registriert sich.
Das Mod Web und HMCCU scheint das nicht zu interessieren und vermisst ihre Devices (Siehe Log-Datei im Anhang)
Irgendwie kommt dann beim Neustart nichts mehr in Gang.
Wie gesagt, RPC läuft mit running/OK aber ohne ein Device zu finden.
Meine Attr. von HMCCU:
ccuflags extrpc
event-on-change-reading .*
rpcinterfaces BidCos-RF,HmIP-RF
rpcserver on
stateFormat rpcstate/state
Attr. von HMCCURPC:
ccuflags reconnect
verbose 2
stateFormat rpcstat/state
Weis jemand woran das Problem liegen könnte?
Peter
KernSani
Hi Peter,
wahrscheinlich können dir die HM Experten besser weiter helfen (Button zum verschieben findest du ganz unten links) - und am besten ein "list" der betroffenen Devices mit in den Post aufnehmen.
Grüße,
Oli
hetterich
Hallo Oli,
danke erst mal.
Habe die Datei im Anhang mit der HMCCU-Device-List ergänzt.
Grüße Peter
KernSani
Nochmal hi Peter,
die Erfahrung zeigt, dass Anhänge selten gelesen werden, daher am besten das "list" direkt im Beitrag posten (in code tags). Und wie gesagt, ich denke du hast mehr Aussicht auf Erfolg, wenn du den Beitrag in das Homematic Unterforum verschiebst.
Grüße,
Oli
hetterich
Hi Oli,
danke für deine Geduld.
Ich habe leider noch überhaupt keine Erfahrung in Foren.
Das mit dem Code Tag hab ich gefunden.
Aber wie verschiebe ich das in ein HomeMatic Unterforum?
Ist das jetzt nicht unter HomeMatic?
Peter
Zuerst der Log-Abschnitt mit Raspi neu starten und anschließendem shutdown restart.
Darunter dann die Device List
LogFile:
2018.01.06 13:29:41 0: Server shutdown
2018.01.06 13:29:41 1: HMCCURPC: Found 2 threads. Stopping ...
2018.01.06 13:29:41 1: HMCCURPC: Deregistering RPC server http://192.168.178.68:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.69:2001/
2018.01.06 13:29:41 1: HMCCURPC: RPC callback for server CB2001 deregistered
2018.01.06 13:29:41 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread CB2001 TID=2
2018.01.06 13:29:42 2: CCURPC: RPC server CB2001 stopped handling connections. TID=2
2018.01.06 13:29:42 1: HMCCURPC: Found 1 threads. Stopping ...
2018.01.06 13:29:49 1: Including fhem.cfg
2018.01.06 13:29:50 3: WEB: port 8083 opened
2018.01.06 13:29:50 2: eventTypes: loaded 2769 events from ./log/eventTypes.txt
2018.01.06 13:29:52 1: HMCCU: CCU2 is not reachable
2018.01.06 13:29:52 1: HMCCU: Device HomeMatic. Initialized version 4.1.004
2018.01.06 13:29:52 1: HMCCU: No devices read from CCU 192.168.178.69
2018.01.06 13:29:52 1: define LichtKueche HMCCUDEV NEQ1277175: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:52 1: define LichtSchlafzimmer HMCCUDEV NEQ1277202: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:52 1: define LichtWohnzimmer HMCCUDEV NEQ1551892: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:52 1: define LichtFlur HMCCUDEV NEQ1277699: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:52 3: TABLETUI: new ext defined infix:TabletUi: dir:./www/tablet/:
2018.01.06 13:29:52 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /TabletUi   and assigned link TabletUi ...
2018.01.06 13:29:53 1: define HeizungWohnzimmer HMCCUDEV NEQ1412045: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define LichtBadEG HMCCUDEV NEQ1551985: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define LichtSpeisekammer HMCCUDEV NEQ1552035: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define LichtVitrine HMCCUDEV MEQ1125466: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define StromStereoanlage HMCCUDEV MEQ1125520: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define HeizungSchlafzimmer HMCCUDEV NEQ1400736: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define LichtWerkstatt HMCCUDEV NEQ0211607: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define StromWerkstatt HMCCUDEV NEQ0211669: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define HeizungBadEG HMCCUDEV NEQ1514482: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define HeizungKueche HMCCUDEV NEQ1514505: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define HeizungFlur HMCCUDEV NEQ1514115: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define LichtGaestezimmer HMCCUDEV NEQ1503023: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define LichtPartyraum HMCCUDEV NEQ1646319: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define HeizungEingang HMCCUDEV NEQ1639161: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define LichtHeizungsraum HMCCUDEV NEQ1646437: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define LichtBesenkammer HMCCUDEV NEQ1646382: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define LichtFluterGA HMCCUDEV NEQ1501252: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define StromGarage HMCCUDEV NEQ1222551 1: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define LichtWerkbank HMCCUDEV NEQ1222551 2: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define LichtGarage HMCCUDEV NEQ1654153: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define StromHeimKino HMCCUDEV NEQ1730206: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define LichtHeimKino HMCCUDEV NEQ1731400: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define HeizungBesenkammer HMCCUDEV NEQ1776440: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define HeizungGaestezimmer HMCCUDEV NEQ1641032: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define StromSchlafzimmer HMCCUDEV NEQ1731387: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define HeizungPartyRaum HMCCUDEV NEQ1775685: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:53 1: define HeizungWerkstatt HMCCUDEV NEQ1778974: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define HeizungOGWohnzimmerNord HMCCUDEV NEQ1641444: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define HeizungOGWohnzimmerSuedLi HMCCUDEV NEQ1640586: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define HeizungOGWohnzimmerSuedRe HMCCUDEV NEQ1638428: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define HeizungBadOG HMCCUDEV NEQ1778531: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define HeizungElisa HMCCUDEV NEQ1775650: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define HeizungMilena HMCCUDEV NEQ1778581: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define LichtOGHeimtrainer HMCCUDEV NEQ1781513 1: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define LichtOGWohnzimmer HMCCUDEV NEQ1781513 2: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define LichtBadOG HMCCUDEV NEQ1735793: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define LichtElisaOG HMCCUDEV OEQ0181177: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define LichtElisaDG HMCCUDEV OEQ0170751: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define StromKidsDrucker HMCCUDEV OEQ0478097: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define LichtMilenaOG HMCCUDEV OEQ0248947: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define LichtMilenaDG HMCCUDEV OEQ0360881: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define LichtWintergarten HMCCUDEV OEQ0319635 1: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define StromWintergarten HMCCUDEV OEQ0319635 2: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define MelderEGSchlafzimmer HMCCUDEV OEQ0955107: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define MelderOGWohnzimmer HMCCUDEV OEQ0954837: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define MelderEGFlur HMCCUDEV OEQ0954796: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define TasterMilenaDGBatterie HMCCUDEV NEQ0105597: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define TasterElisaDGBatterie HMCCUDEV NEQ1543475: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define MelderKGGaestezimmer HMCCUDEV OEQ1267997: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define MelderKGFlur HMCCUDEV OEQ1267995: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: define MelderDGElisa HMCCUDEV OEQ1267482: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:29:54 1: HMCCURPC: Device HomeMatic_rpc. Initialized version 0.98 beta
2018.01.06 13:29:54 1: Including ./log/fhem.save
2018.01.06 13:29:56 3: No I/O device found for WeihnachtBesenkammer
2018.01.06 13:29:56 3: No I/O device found for GartenQualler
2018.01.06 13:29:56 3: No I/O device found for 3DDrucker
2018.01.06 13:29:56 3: No I/O device found for WeihnachtWohnzimmer
2018.01.06 13:29:56 3: No I/O device found for AutoHeizung
2018.01.06 13:29:56 3: No I/O device found for LaserDrucker
2018.01.06 13:29:56 3: No I/O device found for WeihnachtGartenLinks
2018.01.06 13:29:56 3: No I/O device found for GarageHeizung
2018.01.06 13:29:56 3: No I/O device found for WeihnachtKueche
2018.01.06 13:29:56 1: configfile: Cannot detect IO device
./log/fhem.save: Please define HeizungBadEG first
Please define HeizungBadOG first
Please define HeizungBesenkammer first
Please define HeizungEingang first
Please define HeizungElisa first
Please define HeizungFlur first
Please define HeizungGaestezimmer first
Please define HeizungKueche first
Please define HeizungMilena first
Please define HeizungOGWohnzimmerNord first
Please define HeizungOGWohnzimmerSuedLi first
Please define HeizungOGWohnzimmerSuedRe first
Please define HeizungPartyRaum first
Please define HeizungSchlafzimmer first
Please define HeizungWerkstatt first
Please define HeizungWohnzimmer first
Please define LichtBadEG first
Please define LichtBadOG first
Please define LichtBesenkammer first
Please define LichtElisaDG first
Please define LichtElisaOG first
Please define LichtFlur first
Please define LichtFluterGA first
Please define LichtGaestezimmer first
Please define LichtGarage first
Please define LichtHeimKino first
Please define LichtHeizungsraum first
Please define LichtKueche first
Please define LichtMilenaDG first
Please define LichtMilenaOG first
Please define LichtOGHeimtrainer first
Please define LichtOGWohnzimmer first
Please define LichtPartyraum first
Please define LichtSchlafzimmer first
Please define LichtSpeisekammer first
Please define LichtVitrine first
Please define LichtWerkbank first
Please define LichtWerkstatt first
Please define LichtWintergarten first
Please define LichtWohnzimmer first
Please define MelderDGElisa first
Please define MelderEGFlur first
Please define MelderEGSchlafzimmer first
Please define MelderKGFlur first
Please define MelderKGGaestezimmer first
Please define MelderOGWohnzimmer first
Please define StromGarage first
Please define StromHeimKino first
Please define StromKidsDrucker first
Please define StromSchlafzimmer first
Please define StromStereoanlage first
Please define StromWerkstatt first
Please define StromWintergarten first
Please define TasterElisaDGBatterie first
Please define TasterMilenaDGBatterie first
2018.01.06 13:29:56 0: HMCCU: Start of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2018.01.06 13:29:56 0: Featurelevel: 5.8
2018.01.06 13:29:56 0: Server started with 109 defined entities (fhem.pl:15766/2018-01-03 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:695)
2018.01.06 13:29:56 2: FritzDect error: cannot get SID, check connection/hostname/fritzbox-user/password
2018.01.06 13:29:58 0: Server shutdown
2018.01.06 13:29:57 1: Including fhem.cfg
2018.01.06 13:29:58 3: WEB: port 8083 opened
2018.01.06 13:29:58 2: eventTypes: loaded 2769 events from ./log/eventTypes.txt
2018.01.06 13:30:00 1: HMCCU: CCU2 is not reachable
2018.01.06 13:30:00 1: HMCCU: Device HomeMatic. Initialized version 4.1.004
2018.01.06 13:30:01 1: HMCCU: No devices read from CCU 192.168.178.69
2018.01.06 13:30:01 1: define LichtKueche HMCCUDEV NEQ1277175: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:01 1: define LichtSchlafzimmer HMCCUDEV NEQ1277202: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:01 1: define LichtWohnzimmer HMCCUDEV NEQ1551892: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:01 1: define LichtFlur HMCCUDEV NEQ1277699: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:01 3: TABLETUI: new ext defined infix:TabletUi: dir:./www/tablet/:
2018.01.06 13:30:01 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /TabletUi   and assigned link TabletUi ...
2018.01.06 13:30:02 1: define HeizungWohnzimmer HMCCUDEV NEQ1412045: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define LichtBadEG HMCCUDEV NEQ1551985: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define LichtSpeisekammer HMCCUDEV NEQ1552035: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define LichtVitrine HMCCUDEV MEQ1125466: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define StromStereoanlage HMCCUDEV MEQ1125520: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define HeizungSchlafzimmer HMCCUDEV NEQ1400736: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define LichtWerkstatt HMCCUDEV NEQ0211607: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define StromWerkstatt HMCCUDEV NEQ0211669: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define HeizungBadEG HMCCUDEV NEQ1514482: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define HeizungKueche HMCCUDEV NEQ1514505: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define HeizungFlur HMCCUDEV NEQ1514115: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define LichtGaestezimmer HMCCUDEV NEQ1503023: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define LichtPartyraum HMCCUDEV NEQ1646319: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define HeizungEingang HMCCUDEV NEQ1639161: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define LichtHeizungsraum HMCCUDEV NEQ1646437: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:02 1: define LichtBesenkammer HMCCUDEV NEQ1646382: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define LichtFluterGA HMCCUDEV NEQ1501252: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define StromGarage HMCCUDEV NEQ1222551 1: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define LichtWerkbank HMCCUDEV NEQ1222551 2: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define LichtGarage HMCCUDEV NEQ1654153: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define StromHeimKino HMCCUDEV NEQ1730206: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define LichtHeimKino HMCCUDEV NEQ1731400: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define HeizungBesenkammer HMCCUDEV NEQ1776440: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define HeizungGaestezimmer HMCCUDEV NEQ1641032: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define StromSchlafzimmer HMCCUDEV NEQ1731387: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define HeizungPartyRaum HMCCUDEV NEQ1775685: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define HeizungWerkstatt HMCCUDEV NEQ1778974: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define HeizungOGWohnzimmerNord HMCCUDEV NEQ1641444: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define HeizungOGWohnzimmerSuedLi HMCCUDEV NEQ1640586: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define HeizungOGWohnzimmerSuedRe HMCCUDEV NEQ1638428: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define HeizungBadOG HMCCUDEV NEQ1778531: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define HeizungElisa HMCCUDEV NEQ1775650: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define HeizungMilena HMCCUDEV NEQ1778581: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define LichtOGHeimtrainer HMCCUDEV NEQ1781513 1: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define LichtOGWohnzimmer HMCCUDEV NEQ1781513 2: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define LichtBadOG HMCCUDEV NEQ1735793: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define LichtElisaOG HMCCUDEV OEQ0181177: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define LichtElisaDG HMCCUDEV OEQ0170751: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define StromKidsDrucker HMCCUDEV OEQ0478097: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:03 1: define LichtMilenaOG HMCCUDEV OEQ0248947: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:04 1: define LichtMilenaDG HMCCUDEV OEQ0360881: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:04 1: define LichtWintergarten HMCCUDEV OEQ0319635 1: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:04 1: define StromWintergarten HMCCUDEV OEQ0319635 2: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:04 1: define MelderEGSchlafzimmer HMCCUDEV OEQ0955107: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:04 1: define MelderOGWohnzimmer HMCCUDEV OEQ0954837: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:04 1: define MelderEGFlur HMCCUDEV OEQ0954796: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:04 1: define TasterMilenaDGBatterie HMCCUDEV NEQ0105597: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:04 1: define TasterElisaDGBatterie HMCCUDEV NEQ1543475: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:04 1: define MelderKGGaestezimmer HMCCUDEV OEQ1267997: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:04 1: define MelderKGFlur HMCCUDEV OEQ1267995: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:04 1: define MelderDGElisa HMCCUDEV OEQ1267482: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:04 1: HMCCURPC: Device HomeMatic_rpc. Initialized version 0.98 beta
2018.01.06 13:30:04 1: Including ./log/fhem.save
2018.01.06 13:30:04 3: No I/O device found for WeihnachtWohnzimmer
2018.01.06 13:30:04 3: No I/O device found for AutoHeizung
2018.01.06 13:30:04 3: No I/O device found for 3DDrucker
2018.01.06 13:30:04 3: No I/O device found for GarageHeizung
2018.01.06 13:30:04 3: No I/O device found for GartenQualler
2018.01.06 13:30:04 3: No I/O device found for LaserDrucker
2018.01.06 13:30:04 3: No I/O device found for WeihnachtGartenLinks
2018.01.06 13:30:04 3: No I/O device found for WeihnachtKueche
2018.01.06 13:30:04 3: No I/O device found for WeihnachtBesenkammer
2018.01.06 13:30:04 1: configfile: Cannot detect IO device
2018.01.06 13:30:04 0: HMCCU: Start of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2018.01.06 13:30:05 0: Featurelevel: 5.8
2018.01.06 13:30:05 0: Server started with 109 defined entities (fhem.pl:15766/2018-01-03 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:614)
2018.01.06 13:30:07 3: ABFALL Abfall - CALENDAR:GoogleKalender triggered, updating ABFALL Abfall ...
2018.01.06 14:02:15 3: CALVIEW Kalender - CALENDAR:GoogleKalender triggered, updating CALVIEW Kalender ...
2018.01.06 14:02:23 3: telnetForBlockingFn_1515243743: port 39996 opened
2018.01.06 14:02:23 2: HMCCURPC: Starting thread for data processing
2018.01.06 14:02:23 2: HMCCURPC: Started thread for data processing. TID=1
2018.01.06 14:02:23 2: CCURPC: Thread DATA processing RPC events. TID=1
2018.01.06 14:02:24 2: HMCCURPC: RPC server thread started for interface BidCos-RF with TID=2
2018.01.06 14:02:24 2: CCURPC: Initializing RPC server CB2001 for interface BidCos-RF
2018.01.06 14:02:24 2: HMCCURPC: Callback server CB2001 created. Listening on port 7411
2018.01.06 14:02:24 2: CCURPC: CB2001 accepting connections. TID=2
2018.01.06 14:02:25 1: HMCCURPC: RPC server(s) starting
2018.01.06 14:02:25 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server DATA enters server loop
2018.01.06 14:02:25 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server CB2001 enters server loop
2018.01.06 14:02:25 1: HMCCURPC: All threads working
2018.01.06 14:02:25 2: HMCCURPC: Registering callback http://192.168.178.68:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.69:2001/
2018.01.06 14:02:25 1: CCURPC: CB2001 ListDevices. Sending init to HMCCU
2018.01.06 14:02:26 1: HMCCURPC: RPC callback with URL http://192.168.178.68:7411/fh2001 registered
2018.01.06 14:02:26 1: HMCCURPC: Received IN event. RPC server CB2001 running.
2018.01.06 14:02:26 1: HMCCURPC: All RPC servers running
2018.01.06 14:02:26 2: HMCCU: No client devices matching .*
2018.01.06 14:02:26 2: HMCCURPC: Updated devices. Success=0 Failed=0
2018.01.06 14:02:26 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1043 Done fetching data
2018.01.06 14:02:27 2: CCURPC: CB2001 NewDevice received 306 device and channel specifications
2018.01.06 14:02:27 3: ABFALL Abfall - CALENDAR:GoogleKalender triggered, updating ABFALL Abfall ...
2018.01.06 14:02:32 3: CALVIEW Kalender - CALENDAR:GoogleKalender triggered, updating CALVIEW Kalender ...
2018.01.06 14:02:36 2: CCURPC: I/O error during data processing (Select found no reader)
2018.01.06 14:03:10 0: Server shutdown
2018.01.06 14:03:10 1: HMCCURPC: Found 2 threads. Stopping ...
2018.01.06 14:03:10 1: HMCCURPC: Deregistering RPC server http://192.168.178.68:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.69:2001/
2018.01.06 14:03:10 1: HMCCURPC: RPC callback for server CB2001 deregistered
2018.01.06 14:03:10 2: HMCCURPC: Sending signal INT to thread CB2001 TID=2
2018.01.06 14:03:11 2: CCURPC: RPC server CB2001 stopped handling connections. TID=2
2018.01.06 14:03:12 1: HMCCURPC: Found 1 threads. Stopping ...
2018.01.06 14:03:15 1: Including fhem.cfg
2018.01.06 14:03:16 3: WEB: port 8083 opened
2018.01.06 14:03:16 2: eventTypes: loaded 2769 events from ./log/eventTypes.txt
2018.01.06 14:03:17 1: HMCCU: Device HomeMatic. Initialized version 4.1.004
2018.01.06 14:03:18 1: HMCCU: Read 54 devices with 252 channels from CCU 192.168.178.69
2018.01.06 14:03:18 3: TABLETUI: new ext defined infix:TabletUi: dir:./www/tablet/:
2018.01.06 14:03:18 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /TabletUi   and assigned link TabletUi ...
2018.01.06 14:03:19 1: HMCCURPC: Device HomeMatic_rpc. Initialized version 0.98 beta
2018.01.06 14:03:19 1: Including ./log/fhem.save
2018.01.06 14:03:19 3: No I/O device found for WeihnachtBesenkammer
2018.01.06 14:03:19 3: No I/O device found for LaserDrucker
2018.01.06 14:03:19 3: No I/O device found for WeihnachtGartenLinks
2018.01.06 14:03:19 3: No I/O device found for 3DDrucker
2018.01.06 14:03:19 3: No I/O device found for GartenQualler
2018.01.06 14:03:19 3: No I/O device found for AutoHeizung
2018.01.06 14:03:19 3: No I/O device found for GarageHeizung
2018.01.06 14:03:19 3: No I/O device found for WeihnachtWohnzimmer
2018.01.06 14:03:19 3: No I/O device found for WeihnachtKueche
2018.01.06 14:03:19 0: HMCCU: Start of RPC server after FHEM initialization in 12 seconds
2018.01.06 14:03:19 0: Featurelevel: 5.8
2018.01.06 14:03:19 0: Server started with 164 defined entities (fhem.pl:15766/2018-01-03 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:1592)
2018.01.06 14:03:22 3: ABFALL Abfall - CALENDAR:GoogleKalender triggered, updating ABFALL Abfall ...
2018.01.06 14:03:27 3: CALVIEW Kalender - CALENDAR:GoogleKalender triggered, updating CALVIEW Kalender ...
2018.01.06 14:03:34 3: telnetForBlockingFn_1515243814: port 39936 opened
2018.01.06 14:03:34 2: HMCCURPC: Starting thread for data processing
2018.01.06 14:03:35 2: HMCCURPC: Started thread for data processing. TID=1
2018.01.06 14:03:35 2: CCURPC: Thread DATA processing RPC events. TID=1
2018.01.06 14:03:35 2: HMCCURPC: RPC server thread started for interface BidCos-RF with TID=2
2018.01.06 14:03:35 2: CCURPC: Initializing RPC server CB2001 for interface BidCos-RF
2018.01.06 14:03:35 2: HMCCURPC: Callback server CB2001 created. Listening on port 7411
2018.01.06 14:03:35 2: CCURPC: CB2001 accepting connections. TID=2
2018.01.06 14:03:36 1: HMCCURPC: RPC server(s) starting
2018.01.06 14:03:36 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server DATA enters server loop
2018.01.06 14:03:36 1: HMCCURPC: Received SL event. RPC server CB2001 enters server loop
2018.01.06 14:03:36 1: HMCCURPC: All threads working
2018.01.06 14:03:36 2: HMCCURPC: Registering callback http://192.168.178.68:7411/fh2001 with ID CB2001 at http://192.168.178.69:2001/
2018.01.06 14:03:36 1: CCURPC: CB2001 ListDevices. Sending init to HMCCU
2018.01.06 14:03:37 1: HMCCURPC: RPC callback with URL http://192.168.178.68:7411/fh2001 registered
2018.01.06 14:03:37 1: HMCCURPC: Received IN event. RPC server CB2001 running.
2018.01.06 14:03:37 1: HMCCURPC: All RPC servers running
2018.01.06 14:03:38 2: CCURPC: CB2001 NewDevice received 306 device and channel specifications
2018.01.06 14:03:40 2: HMCCURPC: Updated devices. Success=55 Failed=0
2018.01.06 14:03:41 3: UWZ Unwetterzentrale: Run.1043 Done fetching data
jump to the top
Device List:
Save config
Tablet-UI
AlleLogFiles
AlleWebschnittstellen
AlleWeihnachtLichter
AlleZentralen
Anbauten
DG
EG
Garage
Garten
IP-Cams
KG
Kalender
Notifys/AT/Dummys
OG
Service
Testing
Wetter
icoEverything Everything
Logfile
Commandref
Remote doc
Edit files
Select style
Event monitor
   CCUNum     1
   CHANGED
   Clients    :HMCCUDEV:HMCCUCHN:HMCCURPC:
   DEF        192.168.178.69
   NAME       HomeMatic
   NR         41
   NTFY_ORDER 50-HomeMatic
   RPCDEV     HomeMatic_rpc
   RPCState   running
   STATE      running/OK
   TYPE       HMCCU
   ccuaddr    BidCoS-RF
   ccuchannels 252
   ccudevices 54
   ccuif      BidCos-RF
   ccuinterfaces BidCos-RF
   ccuname    HM-RCV-50 BidCoS-RF
   ccustate   active
   ccutype    CCU2
   host       192.168.178.69
   version    4.1.004
     2016-12-30 19:53:34   Anwesenheit     true
     2018-01-06 15:09:07   rpcstate        running
     2018-01-06 23:43:40   state           OK
   hmccu:
     evtime     0
     evtimeout  0
     rpccount   0
     rpcports   2001,2010
     updatetime 1515278620
     adr:
       HM-CC-RT-DN NEQ1400736:
         address    NEQ1400736
         addtype    dev
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1400736:0:
         address    NEQ1400736:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1400736:1:
         address    NEQ1400736:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1400736:2:
         address    NEQ1400736:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1400736:3:
         address    NEQ1400736:3
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1400736:4:
         address    NEQ1400736:4
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1400736:5:
         address    NEQ1400736:5
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1400736:6:
         address    NEQ1400736:6
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1412045:
         address    NEQ1412045
         addtype    dev
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1412045:0:
         address    NEQ1412045:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1412045:1:
         address    NEQ1412045:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1412045:2:
         address    NEQ1412045:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1412045:3:
         address    NEQ1412045:3
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1412045:4:
         address    NEQ1412045:4
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1412045:5:
         address    NEQ1412045:5
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1412045:6:
         address    NEQ1412045:6
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514115:
         address    NEQ1514115
         addtype    dev
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514115:0:
         address    NEQ1514115:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514115:1:
         address    NEQ1514115:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514115:2:
         address    NEQ1514115:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514115:3:
         address    NEQ1514115:3
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514115:4:
         address    NEQ1514115:4
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514115:5:
         address    NEQ1514115:5
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514115:6:
         address    NEQ1514115:6
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514482:
         address    NEQ1514482
         addtype    dev
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514482:0:
         address    NEQ1514482:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514482:1:
         address    NEQ1514482:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514482:2:
         address    NEQ1514482:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514482:3:
         address    NEQ1514482:3
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514482:4:
         address    NEQ1514482:4
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514482:5:
         address    NEQ1514482:5
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514482:6:
         address    NEQ1514482:6
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514505:
         address    NEQ1514505
         addtype    dev
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514505:0:
         address    NEQ1514505:0
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514505:1:
         address    NEQ1514505:1
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514505:2:
         address    NEQ1514505:2
         addtype    chn
         valid      1
       HM-CC-RT-DN NEQ1514505:3:
         address    NEQ1514505:3
zap
Die Ursache ist diese Fehlermeldung: ,,CCU2 not reachable".
Ich vermute, dass beim Start des Raspis bzw FHEM das Netzwerk noch nich oben ist.
Ergänze mal beim define des HMCCU Device den Parameter waitforccu=60
Damit wartet HMCCU bis zu 60 Sekunden auf das Netzwerk bzw die Erreichbarkeit der CCU. Der Start von FHEM kann sich damit um bis zu 60 Sekunden verzögern. Du kannst natürlich auch erst mal 20 angeben. Aber möglichst vVielfache von 20
hetterich
Super, das ist die Lösung!
ich hatte mal wieder zu wenig Geduld.
Das war einer meiner Versuche. Hab ich aber wieder verworfen und sofort das BackUp wieder eingespielt,
da ich dachte jetzt geht gar nichts mehr und FHEM ist hin.
Ich konnte und kann in der Zeit FHEM nicht erreichen. (Der Browser öffnet die Web in dieser Zeit nicht).
Hatte noch dazu wie im Wiki beschrieben 180 eingegeben. (Hinweis?)
Vielen Dank
Peter
zap
Das ist ein bis zu Wert. Wenn die CCU früher erreichbar ist, geht es entsprechend schneller
hetterich
Kann es sein, daß die CCU sehr lange zum Handshake oder sonst was braucht?
FHEM ist ohne das waitforccu wesentlich schneller wieder über Web erreichbar.
Ich hab's mal ausprobiert. Mit waitforccu=60 dauert es bei mir ab reboot 75s bis ich Fhem wieder erreiche.
Wenn der Raspi ca. 15s zum booten braucht kommen die 60sec auch ziemlich genau hin.
Ist aber völlig egal.
Es läuft!
Danke für deine schnell Hilfe
Peter
zap
Soweit ich mich erinnern kann, versucht es HMCCU in 20 Sekunden Intervallen, die CCU zu erreichen. Ich verkürze das im nächsten Release mal auf 10 Sekunden.
Ich starte meinen Raspi maximal 3 Mal im Jahr neu, wenn ich irgendwelche Kernel Patches installiert habe.
Da fallen ein paar Sekunden mehr oder weniger nicht so ins Gewicht.
Du kannst aber dafür sorgen, dass FHeM erst gestartet wird, wenn das Nezwerk oben ist.
hetterich
Wäre mir auch nicht aufgefallen wenn ich jetzt nicht im Urlaub  über Weihnachten alles upgedatet hätte.
Ich war bei fhem noch unter 5.8 und vom Ftui ganz zu schweigen. (Tokens und Ha-bridge)
Hat schon Zeit gekostet. Vor allem Ftui weil sich die meisten Wigdgets von der Größe geändert haben und meine Pages völlig
durcheinander waren. Hat sich aber gelohnt sieht wieder toll aus.
USV hab ich auch noch integriert
Wenn du ein neues Release hast teste ich es gerne
Peter
